查看: 5151|回复: 25
[已解决]
RTX2080 不显示
发表于 2021-7-17 21:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 不显示  (二修卡)
维修过程 : 上机跑码测试 、 卡B2 ,  扫描显存  C1 报错。
拆拆拆 ……      拆开发现 , 被人修过、 换过显存   ( 使用了三种不同厂商的镁光显存)
首先换掉了C组的第一颗显存、 上机测试…   还是原故障。    下一步  怀疑核心问题(空焊)因为量了显存测试点的阻值 有一组不正常 (测试点是直通核心的)
拆掉核心,重新植球……
上机测试,  完美亮机 。  但是运行程序就会花屏! ( 如图所示)
此时故障: 运行程序花屏
维修: 因被上家修过、 换过多颗显存 (还有几颗8开头 有缺陷的显存)
为解决此故障: 我换了全部显存为同一个厂商(建议新买来的显存最好烤一下再往板上装,避免受潮 )  更换完毕, 上机测试 …… 结果  …  故障还是一样 (我的心态有点崩溃)
刚好我手里还有同样的核心 (为了确定问题所在)   拆掉核心、 又换了一个 !
继续上机测试……    进系统运行程序不花了, 组装好所有的零部件、 上机多测…    一切正常 。  (这种卡 温度有些偏高 属于正常)
总结 :   不显示 、 之后又花屏 、 核心坏引起 !    (并不是所有的花屏都是核心坏引起、 还需进一步去判断)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-18 10:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡维修成本有点高,核心和显存都换了,但从信仰的角度还是值得的,如果不论散热性能,个人认为那些非公的,就算是顶级的rog外观都没有公版好看,从10到30系都是,nv的设计还是nb的,不得不服!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 10:27:44 | 只看该作者 �
厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 08:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电开启速度慢了也会造成小错误
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 08:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该放弃治疗就放弃治疗,咱不是医生,不是先收钱后看病,看不好钱照样一分不少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 00:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同20系,核心瑕疵花屏,难搞啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-17 21:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代价太高了吧
确实有些高  详情 回复 发表于 2021-7-19 20:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 01:06:14 | 只看该作者 �
这卡原故障就是核心DIE和基板间脱焊,楼主重植时DIE的微锡球又半粘不粘上去了,但是跑测试温度一高又脱焊花屏了,这种的只能更换核心,或者重植时核心上放个硬币压一下,也许能保一周使用
die是什么意思?  详情 回复 发表于 2021-12-18 23:35
发表于 2021-7-24 08:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服楼主,要是我换一次不行就算了,真有耐心啊兄弟
发表于 2021-7-20 17:23:35 | 只看该作者 �
成本这么高 还修
发表于 2021-7-19 20:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本要多少 能收多少?这一个核心要1500吧?
核心+显存 收了客户1900  详情 回复 发表于 2021-7-19 20:16
发表于 2021-7-19 13:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙子坦克手表啊,厉害
不说不知道 才发现 还真像坦克  详情 回复 发表于 2021-7-19 20:16
发表于 2021-7-19 14:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好有耐心,就是成本有点高  高不重要,重要的结果今人满意
发表于 2021-7-19 17:54:08 | 只看该作者 �
修显卡我从来没有换过核心,核心显存只有在笔记本上换过。
发表于 2021-7-19 18:17:28 | 只看该作者 �
我觉得这个表比这个显卡还要亮眼。
低调低调  详情 回复 发表于 2021-7-19 20:18
发表于 2021-7-19 20:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思修电脑科技 发表于 2021-07-19 13:41
小伙子坦克手表啊,厉害
不说不知道  才发现 还真像坦克
发表于 2021-7-19 20:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心+显存 收了客户1900
发表于 2021-7-19 20:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-19 20:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2021-07-19 18:17
我觉得这个表比这个显卡还要亮眼。
低调低调
发表于 2021-7-27 13:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废话不多说,我看上这手表了
