查看: 1059|回复: 9
这个电压应该是多少
发表于 2021-7-16 21:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人书读得少,V9505是5v,换图纸应该是多少?
实际测量两个电阻都是2k,电阻可以在线测量吗?
发表于 2021-7-16 21:12:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
心算大概1:6 偷懒计算器算
发表于 2021-7-16 22:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个公式不对吧,rb都没有接地
发表于 2021-7-16 22:41:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2.37*(2.37+12.7)X5
?你这算出来电压多高了还x5?  详情 回复 发表于 2021-7-17 09:56
发表于 2021-7-16 22:42:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
俺也读书少不知道对不对呢
发表于 2021-7-17 09:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
?你这算出来电压多高了还x5?
发表于 2021-7-18 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个都是两k的话是一半2.5,按图上看也就4v多没什么意义啊。(U总/R1+R2)*R2
发表于 2021-7-20 21:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分不能在线测,吴总
发表于 2021-7-22 00:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
计算出来电压在4.1几伏
发表于 2021-7-25 10:20:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
根据你给的图纸,按软件计算电压大概4.2V。另外电阻在线测量是不准的,在线测量时候会比原阻值大、有时候会小,可根据经验判断电阻的好坏!如果电阻阻值本身就很小的那种,就要拆下测了。
