查看: 2863|回复: 8
盈通 RX580 8G 大地之神 不显示
发表于 2021-7-16 14:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 不显示  二修卡
维修思路 :  上机测试    跑码  发现卡B2  、    之后用测试软件扫描……    显存A组 报错, 接下来测试显存周边的测试点发现…… 一个点无穷大、  还有一个 阻值只有十多欧、  正当然不正常了……
拆拆拆  …     怀疑上家维修时 把显存吹坏了、 拆掉 量显存点的阻值、 一个恢复正常、 另一个还是无穷大、 此时发现核心被上一家也动过。        只能拆掉 核心 重新植球试试 、核心装好, 再一次测量、  阻值全部正常、 接下来装一个好的显存 ……   上机测试 !
显示正常!     测试接口时 却发现还有其他问题  (只有一个DVI口可以使用、  其他  全部不操作    )    难道是 核心安装时虚焊了?   也不应该呀! 以我多年BGA经验, 不应该出现这样的问题呀 !
就算是 也不应该只有一个口可以显示呀。
只能怀疑Bios的可能性比较大了,  网上买了个Bios刷, 测试……  所有接口正常使用 !
  满血复活 !
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-16 17:56:13 | 只看该作者 �
楼主这样修可以收多少RBM一片,楼主的钢网不好在,在哪儿买的啊
定做的  详情 回复 发表于 2021-7-16 19:44
发表于 2021-7-16 19:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定做的
可以告知二可以定做吗?  详情 回复 发表于 2021-7-17 10:13
发表于 2021-7-17 10:13:13 | 只看该作者 �
可以告知二可以定做吗?
发表于 2021-8-21 10:50:50 | 只看该作者 �
BIOS能不能分享下
发表于 2021-8-21 10:51:39 | 只看该作者 �
和你一样的显卡  别客户升级BIOS  不亮了
发表于 2021-8-21 20:25:32 | 只看该作者 �
BUCUO .学习了,这才叫专业啊
发表于 2021-9-30 16:34:51 | 只看该作者 �
给BIOS  给咱分享一下呀
发表于 2021-12-5 16:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能发个BIOS吗
