查看: 2427|回复: 7
TR2 RX 1000W简单维修
发表于 2021-7-15 21:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试没有待机电压,从模组线端口散热窗口看到芯片裂开了,怪不得没有待机电压,拆下TNY280芯片,然后测量取样电阻,结果阻值为0,更换TNY280和取样电阻后上电测试各输出12V,5V,3.3V都正常,让我感到意外的是这个大电容这么大,松下电容,电容非常给力,输出电压波形稳定,这个电源做工真不错,散热片都可以拆下来
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-16 23:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq976076228 发表于 2021-07-15 22:21
这个电阻本身就是0.几欧吧?这个电阻只能是开路吧?
2.2欧,这种电阻是非标的,电阻没有一点阻值了,算是保护芯片不着火,这个电阻有点功劳噢
发表于 2021-7-15 22:21:58 | 只看该作者 �
2.2欧,这种电阻是非标的,电阻没有一点阻值了,算是保护芯片不着火,这个电阻有点功劳噢  详情 回复 发表于 2021-7-16 23:26
发表于 2021-7-15 23:01:38 | 只看该作者 �
二次电源都好难修得好,难上加难
没有修过的,自然用坏  详情 回复 发表于 2021-7-16 08:44
发表于 2021-7-15 23:02:30 | 只看该作者 �
二次电源心中就怕,所以修好的没有几个
发表于 2021-7-16 08:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2021-07-15 23:01
二次电源都好难修得好,难上加难
没有修过的,自然用坏
发表于 2021-7-19 17:46:55 | 只看该作者 �
关键是能找出坏的元器件,理论和实践都不错,敬茶!
发表于 2021-7-23 13:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有有个海盗船电源能帮我看看嘛?
