查看: 1748|回复: 13
来个大神看看560ti mats测试结果,挺急的在线等
发表于 2021-7-15 13:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是一个是哪个显存求大神指点一下,数字太大会不会是虚焊的呢?
发表于 2021-7-16 00:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
套路太深 发表于 2021-07-15 17:50
大神们,这个怎么算的,可否科普一下?其他的abcd位置又是几个呢?
今日头条里看视频的截屏。
发表于 2021-7-15 17:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从下面或者右下角开始算,逆时针A1 A0 B1 B0 C1 C0等等,A卡是0和1反过来,A0 A1 B0 B1这种  详情 回复 发表于 2021-10-7 12:29
发表于 2021-7-15 17:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美视界 发表于 2021-07-15 16:58
左边靠晶振那个就是,自己弄吧
谢谢大神,大神能说下,其他abcd的位置吗?还有这个是怎么算的?
发表于 2021-7-15 16:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边靠晶振那个就是,自己弄吧
谢谢大神,大神能说下,其他abcd的位置吗?还有这个是怎么算的?  详情 回复 发表于 2021-7-15 17:47
发表于 2021-7-15 14:04:17 | 只看该作者 �
数字 10 旁边的最后一个 vram
发表于 2021-7-15 16:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最左边那颗
发表于 2021-7-19 06:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逆时针第8个,顺时针第一个
发表于 2021-7-19 10:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按图看,左侧那个就是。
发表于 2021-7-19 20:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左上第一颗 靠近bios和晶振
发表于 2021-7-19 23:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充,拆开内存检查对地阻值,we脚开路,加热核心,阻值有了,晶振脚倒是开路的,再吹,啥都有了,就是显示,核心电压上升到1.3v,想问下,这是板子过孔问题,还是核心吹残了,还有从新植珠的必要吗?
发表于 2021-7-24 08:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个是最左边的那颗,拆开看看有没有掉点
没掉点核心问题,加焊不行,重做核心好了。  详情 回复 发表于 2021-7-25 14:10
发表于 2021-7-25 14:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-7 12:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
