查看: 7025|回复: 21
全汉FSP230-60PNA(PF)的问题!
发表于 2009-8-2 17:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
故障现象:拆机发现电路输出部分的三个电容漏液失效,更换电容后短接绿线、黑线可以启动,测+12V是12.06V,+3.3V是3.39V,+5V是5.15V,待机电压+5.07V,但R32大电阻温度特别特别高,非常烫手!不能接任何负载。接到电脑上不能正常启动。跪求各位高手怎样能修好?谢谢!!
发表于 2009-8-2 17:24:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
R32大电阻是接那一路的,至少也要多一些描述,这样别人分析起来也方便,不然大家只能是猜了
发表于 2009-8-2 17:35:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
2# 维修公司
接+12V的。
发表于 2009-8-2 18:09:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
大只佬帮帮我吧!
发表于 2009-8-2 18:40:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电阻你没说阻值多少,一般在100-300欧都是正常的。如果你嫌他发热大,换个200多欧体积差不多的就可以了。我上次把100欧的换成250欧的,没有问题。
发表于 2009-8-2 18:45:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉得故障不一定在12v上。不知道楼主说的“不能接任何负载”是接在那几路上?还有空载电压正常,上主板不正常启动(偶尔行偶尔不行),很多时候是5vsb的问题,所以你一定要给出各路电压人家才能帮你分析。修电源说白了就是电压、电流的问题,多次、反复的测量是必须的。
发表于 2009-8-2 18:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的发的电阻是负载电阻是没问题的。重点检查辅助电源 +5V  和供494的12V供电滤波电容。
发表于 2009-8-2 19:08:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
6# 大只佬
5vsb是5.07V上主板从来都不正常启动!
发表于 2009-8-2 19:09:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
7# 张定文
好的,我查查,多谢了!
发表于 2009-8-2 19:10:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
6# 大只佬
真心的感谢您,这个电源接在电脑上根本启动不了!
发表于 2009-8-2 19:15:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
5# 大只佬
好的,我按照您的方法换一个大的电阻!
发表于 2009-8-2 19:27:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
负载电阻发热是正常的。首先与负载电阻相连的电压正常(不高);再则电阻阻值是不会变小的,那么电阻承受功率也就不会高。
换大阻值的电阻估计只能减轻发热,而不能解决启动问题。
可能问题出在带负载不足上。
此外主板有没有问题?
发表于 2009-8-2 20:33:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
12# 小字辈
谢谢您的帮助!主板没有问题!
发表于 2009-8-3 00:54:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个电压应该是空载的吧。我的意思是接上主板后的5vsb。我就修过fsp的电源,辅助电源用mip0210,空载测试什么都正常,搞了半天原来是5vsb负载能力下降,一上主板就掉到3.6v左右,主板当然不能启动了。这种隐患一定要查清楚。如果辅助电源没事,先上假负载试试,看各路电压有无偏差太大。
发表于 2009-8-3 05:52:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
14# 大只佬
好的,我按照你的指导去修,谢谢!
发表于 2009-8-4 15:20:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定是没有产生PG信号,我修过的,负载电阻发烫是正常的,你可以用5W的水泥电阻换上去,阻值吗,不能太大,我当时只用了10欧的,不能启动电脑是因为电源没有给主板提供PG信号,不信你测一下,找到管理芯片,好像是12脚上有一个10UF 是电解,这个电容就是做延时用的,多半是这个变质了
发表于 2009-8-7 15:48:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
16# 韦永忠
真心感谢您的帮助,我前两天上外地出差了,今天才回来,看到您的帖子非常高兴!!
发表于 2009-8-12 23:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
16# 韦永忠
我把所有的输出电容都换成新的了,空载时电压都是正常的,但接上主板后刚开始电压正常,过5秒钟后伴随着轻轻的吱吱声,所有的电压逐渐降下来,直到主板停止工作,电源上的风扇也停止转动了!!请问各位高手,这个电源怎么修,是要检查辅助电源开关管,还是检查输出二极管?请帮帮我!!
发表于 2009-8-12 23:21:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
5# 大只佬
这个电阻是8.3欧的,与+5V连接的电阻,请问要换掉吗?
发表于 2009-8-13 10:58:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
+5v负载电阻8.3欧偏小了,但不是不行,只是发热大点。这个电源你还是无法提供负载的电压数据,爱莫能助啊。fsp的电源很麻烦,实在不行就算了。我上次修好的fsp小电源耗了我不少心血,再试一次我就没勇气了。
