查看: 3920|回复: 19
一块七彩虹1060显卡,求此芯片输出电压
发表于 2021-7-14 13:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,这片显卡核心,显存,5V供电都正常,测量到EM5841B这颗芯片输出的电压为1v,怀疑是不是这部分坏了?查不到此芯片数据手册,不知输出电压是固定还是可调整的,但感觉1060显卡这边应该是1.8V吧,请教各位师傅电压和芯片资料。谢谢
发表于 2021-7-14 18:22:04 | 只看该作者 �
借楼同问,谢谢朋友。
发表于 2021-7-14 15:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-07-14 14:44
这个电压是正常的输出本来就是1V左右
谢谢师傅,现在上显卡开机,主板灯板卡vga灯上。不亮机,键盘大小写也不能切换
发表于 2021-7-14 14:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压是正常的输出本来就是1V左右
谢谢师傅,现在上显卡开机,主板灯板卡vga灯上。不亮机,键盘大小写也不能切换  详情 回复 发表于 2021-7-14 15:29
发表于 2021-7-14 13:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借楼同问,谢谢朋友。
发表于 2021-7-20 22:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片就是1728q
发表于 2021-7-21 08:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑跑显存吧少年
发表于 2021-7-21 08:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8伏在风扇供电边上,电压都对干核心吧,骚年
发表于 2021-7-21 09:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1v这个电压是时序里最后才出的,1.8V在这个电压之前
发表于 2021-7-21 09:34:41 | 只看该作者 �
最近修显卡的活儿不错啊  能要的上钱
发表于 2021-7-22 00:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真面也不给看,谁知道是什么
发表于 2021-8-25 21:38:05 | 只看该作者 �
此芯片的 正常输出就是1V
发表于 2021-8-25 21:39:45 | 只看该作者 �
不显示 如果电压都正常 那就泡测试软件啊!看看认不认核心!如果认核心就跑一下软件、不认那就查核心、我手里有个显卡不出你这个1V 我换了5841b 还是不行、
我的这块卡是电压都正常,示波器也看过了。插PCIE上机主机不亮机,不能键盘大小写切换键,核心加焊也没用。暂时没空折腾他,怀疑是核心问题了。  详情 回复 发表于 2021-8-26 19:45
发表于 2021-8-26 19:45:45 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-8-25 21:39
不显示 如果电压都正常 那就泡测试软件啊!看看认不认核心!如果认核心就跑一下软件、不认那就查核心、我手 ...
我的这块卡是电压都正常,示波器也看过了。插PCIE上机主机不亮机,不能键盘大小写切换键,核心加焊也没用。暂时没空折腾他,怀疑是核心问题了。如果不死机我还能跑个MATS
发表于 2021-9-30 11:42:15 | 只看该作者 �
和我的一样软件跑不动
我这片是开机卡住,偶尔能开机但不显示,感觉要么是核心虚焊,要么核心坏了。丢在一边了。  详情 回复 发表于 2021-9-30 11:49
发表于 2021-9-30 11:48:51 | 只看该作者 �
应该是 丝印 3A CK RT8Z071A
发表于 2021-9-30 11:49:25 | 只看该作者 �
13203611118 发表于 2021-9-30 11:42
和我的一样软件跑不动
发表于 2021-9-30 11:50:14 | 只看该作者 �
写错了,你看下是不是RT
82071
谢谢回复,我这颗是EM5841B,芯片买来核对过了,更换后还是一样。  详情 回复 发表于 2021-9-30 12:11
发表于 2021-9-30 12:11:22 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2021-9-30 11:50
写错了,你看下是不是RT
82071
发表于 2021-9-30 12:18:40 | 只看该作者 �
应该是1V电压
