查看: 2054|回复: 1
[原机备份]
战神K650D-G4D CW65S09 备份BIOS
发表于 2021-7-13 13:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水腐蚀,补好器件后,出发定电流0.2 .论坛找了几个bios刷上还是一样故障。后来测试了下发现是CPU挂了,定了个新的回来装上,出发电流跳到0.2左右然后回落到0.018左右。重新刷回原机备份BIOS后,正常出发亮机。论坛找了一圈没我这个版号的:P/N :6-77-W650KL00-D01A-1CPU是G5400
[url=]MX25L6405@SOIC16_20210710 ...[/url]楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
MX25L6405@SOIC16_20210710_back.BIN
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-13 15:55:26 | 只看该作者 �
哥记很给力!
