查看: 12419|回复: 22
本人维修心得特写 ATX电源快速维修
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-2 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望朋友们喜欢,喜欢的跟贴   ATX电源快速维修.rar (6.48 KB, 下载次数: 2686)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11420710.5元2020-7-4 15:56
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
曼陀罗 + 1
汉江 + 5 对初学者有帮助
临沂小许 + 5
王大修 + 10 原创内容
本文由 会员137430 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-2 19:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
写得不错,不过把交流电进线焊下来。把准备好的带插头的电源线焊接在电路板上的交流进线处,不太明白是什么意思!
发表于 2009-8-2 20:29:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我没有下载原文,但据我猜测,应该是焊下交流电输入插座的两根线,然后用一根有插头的电源线焊到电路板交流电输入处。目的是把铁壳丢掉,方便维修,而且更为安全。因为电源壳是金属的,通常交流进线也很短。
发表于 2009-8-2 22:27:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修电源第一步是除尘,电路板干净了维修也方便,心情也好,顺便目测什么元件坏了,灯泡50W可以吗?用220伏/50W的石英灯泡方便,第一步先测220伏的整流管,第二测大管,,有高压端电容一个坏,均压电阻一定要拆下来测量,很可能均压电阻一个坏,除了换两个电容,均压电阻换成220K金属膜,再没坏过,虽然修过不少电源,但把是测量都是盖上盖子,没绝缘纸的补上,上紧螺丝,,有朋友修电视换高压电容,听他说极性没错,没有短路,一开机暴了,气得他从此没向那家配件店买东西,安全第一,慢就慢点,不少零件都可以在板测或拆下来测,换电容一定要优质品,小心辨别假货,厂家用的电容能用3年,我换的电容可以用十年的,朋友的二手奔三宏基原装机那电源都用了十年了还好好的,开网店,每天开十个小时以上,质量实在好!吹出的风是冷的。
发表于 2009-8-3 10:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我测电源的假负载用水泥电阻
发表于 2009-8-8 11:06:44 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也修过几个ATX电源,有些整流堆全over了,还有一个28欧的电阻,再就是整流二极管IN4142容易坏,辅助开关管坏得最多,IC坏我一般都是代换,没真正去量怎么是坏的啦
发表于 2009-8-11 21:37:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼上的朋友是田阳的呀!难得在这里碰上老乡!
发表于 2009-8-14 23:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是些维修经验得好好学一下了,假负载可以用二氧化焊机用的焊丝做一个,我电源修好了就用这个烤机,三伏,5伏,十二伏一起烤,不过得用风给它吹,不然纸都会出烟了。
发表于 2009-8-18 21:47:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 张定文
您好,请问TL431怎么测量好坏啊?请您帮帮我可以吗?
发表于 2009-8-18 22:46:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1# 张定文
孙贺喜 发表于 2009-8-18 21:47
431不好测量 因为很少击穿只是性能不良。我一般是代换
发表于 2009-8-18 23:43:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
17# 张定文
用电阻档不能大概检测出好坏吗?我有7、8个旧电源拆下的TL431,不知哪个能替换。用电阻档分别测量,这几个TL431各脚的阻值也不一样,不知为什么?请指点一下可以吗?(在线等!!)
发表于 2009-8-24 23:16:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不管风扇是否运转正常都要对风扇芯加油,用好一点的黄油加一点机油调和,
刚好能流动,撞到一个缝纫机用塑料小油瓶中,加注释非常方便。
发表于 2009-9-2 10:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
写的不错,有时无5VSB和不起动的电源比较难修
发表于 2009-9-26 12:58:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我就是看了这篇文章才敢自已动手修电源,原来只会换电容。
发表于 2009-10-25 10:45:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
电源内部紧凑,所以第一打扫灰尘,二是另接一电源进线,以方便通电检查,首先还是在不通电的情况下,看看,初级及次级的元器件:如保险,三极管,消特基二极管是否击穿或开路。
发表于 2009-10-28 21:03:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我自己用电视机的消磁线圈的插头。把线剪掉再接个插头插在电源输入处。就可以把铁壳子去掉不用
发表于 2009-11-16 21:35:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主!  学习了
我们一般维修电源一般都只是看电容有没有坏,如果没坏的话就不修了!应为电源很便宜没有修的价值了!
感谢楼主让我们学到了平时老板不讲的知识
发表于 2009-11-23 14:12:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用客气 我也只是把我一点维修经验写出来 学习探讨 大家共同进步 如果大家喜欢  多顶一下帖子
发表于 2009-12-1 15:56:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可我为什么不能下载啊?
12月1日那天下载没成功,今天下载下来了,非常感谢楼主分享经验~
发表于 2009-12-3 18:31:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我学习了一下你的经验,说得很到位,以前我没注意的地方都说到了,我手里有个紫线12V的电源,一直没有找到毛病,请教给个思路,谢谢!
