- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-2-27
- 精华
板号:
说来这个本子也是烦人,故障是EC待机条件都具备,按下开关后,EC也有发出PBTN_OUT。但没有触发,等我表针点到SLP_S4的时候,电压有3-3.1V,结果上电亮机了。
然后一通加焊EC,发现只要一插上电再按开关还是然并卵。
然后换掉了和S4相连的所有电路元器件,结果发现依旧然并卵。
然后开始叫老板娘娘订EC,发了个过来装上去结果不亮,难道EC是坏的?
还是换回原来的,原来的至少可以亮。
由于测电压什么的已经够烦了,全部弄了一通仔细想想发现S4只有3V会不会是有板层短路?
理由是万用表笔本身测量时带个0.几伏的电压,
再加上去后可能会使条件满足达到3.3。
后来就这样处理了:
把S4再接个3伏上拉,我找了个103电阻,然后飞到了3伏待机供电,结果经过多次测试都能正常开机。
103加在了PQ311的控制级,飞到了3V的待机供电上
PQ311控制级电压
亮机图
