查看: 1891|回复: 2
[原 厂]
首发雷神911ST BIOS
发表于 2021-7-9 13:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首发雷神911ST BIOS,有图有真相。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
911ST 6-77-NH50DE00-D02.BIN
16 MB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-9 21:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 先收藏
发表于 2024-8-7 12:42:46 | 只看该作者 �
客户拿来是公共端短路,以可以检漏,找了关天没有发现短路的电容,烧机也没烧出来,后来加大电流发现CPU供电管86903发热,手上没有这个直接发货回来,结果给发的86901,上家说可以通用,就直接代换后不短了,待机也出来了,上电电流几次跳变后停在2.1A左右不显示,不插内存只能到1.8A左右,主板BIOS型叫是25B127DS,上手有个25Q128FV刷了楼主的BIOS,反复自动重启2次后亮机.感谢楼主
