查看: 2255|回复: 15
技嘉主板三极管测量方法,请老哥区分我的方法是否对
发表于 2021-7-9 12:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测的数据是以下,是不是我的方法错误,或者本身三极管为击穿,假如击穿的话是不是蜂鸣会响,或者是低电平的三极管,没有低电平时候。b和e为同路状态,,请老哥指教本人诚心学习,能不能留下v
发表于 2021-7-10 11:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-07-10 00:23
好的不是只有两次数值吗  再说了内部要有电阻的话测的更不准
就是测时候只能红黑表笔接b极,分别去测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-10 00:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是测时候只能红黑表笔接b极,分别去测  详情 回复 发表于 2021-7-10 11:25
你说的两次是不是红笔接b,黑笔接b这样测两次,还是说我多测了。  详情 回复 发表于 2021-7-10 11:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 18:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmb2 发表于 2021-07-09 14:48
如果是NPN管子的话,说明C-E之间已经被击穿了。
问题,测试好多都是这种数据。三极管测好坏的话先区分npn和pnp吗。再进行测量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 14:48:42 | 只看该作者 �
问题,测试好多都是这种数据。三极管测好坏的话先区分npn和pnp吗。再进行测量  详情 回复 发表于 2021-7-9 18:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 20:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候看是三极管,但时间不是三极管,你这个肯定不是三极管,可能是复合管
发表于 2021-7-10 11:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-12 22:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,,,,,
发表于 2021-7-13 00:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
套路太深 发表于 2021-07-12 22:04
说错了,,,,,
那怎么才是正确
发表于 2021-7-13 00:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合管,不懂,主板这些不都是三极管吗
发表于 2021-7-13 00:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先电阻挡,确定npn还是pnp,然后找到发射极插红笔
发表于 2021-7-13 08:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦。确定是npn才可以去测量
发表于 2021-7-14 17:08:36 | 只看该作者 �
先用数字万用表二极管档确定是NPN型还是PNP型,红笔接基极,黑笔分别接另外两脚,显示压降0.6-0.7,为NPN型,反之为PNP型。
确定什么类型,再判断好坏  详情 回复 发表于 2021-7-14 18:29
发表于 2021-7-14 18:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定什么类型,再判断好坏
