查看: 3553|回复: 25
技嘉b75m d2v 开机断电又上电又断电。
发表于 2021-7-8 17:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测三极管用万用表二极管挡,我怎么测出这样的结果。这样是不是代表损坏,老哥们,你们怎么测的,本人0基础,刚学测三极管。正向导通,反向截止,按这样子可不可以理解为击穿了。
发表于 2021-7-9 12:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmb2 发表于 2021-07-08 21:30
在线测量不太准确。 另外: 你这个数值是对的。应该还测量一下2和3.       2红3黑,应该是0.5几, 反过来应该是1点几
一点几的电压吗,我发现假如红笔接c集电极,黑笔各测b和e数值不一样,是不是测量前先看图纸编号看出是二极管还是三极管还是pnp和npn,我发现越看视频越测越乱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 14:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
stone0114 发表于 2021-07-12 01:11
去基地学下基础先
嗯,你们买书还是
发表于 2021-7-12 14:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-07-12 13:39
基础还是需要巩固。。。。。
嗯,老哥能说一下你的店方法吗,检查思路
发表于 2021-7-12 13:39:34 | 只看该作者 �
基础还是需要巩固。。。。。
发表于 2021-7-12 11:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-07-12 09:13
就是电子基础的东西啊
嗯我这个版你能不能给个思路
发表于 2021-7-12 09:13:10 | 只看该作者 �
huangwei147 发表于 2021-7-11 19:42
可是本人完全新手。。。
就是电子基础的东西啊
嗯我这个版你能不能给个思路  详情 回复 发表于 2021-7-12 11:14
发表于 2021-7-12 01:11:21 | 只看该作者 �
去基地学下基础先
嗯,你们买书还是  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:14
发表于 2021-7-11 19:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻。。还是电容。
发表于 2021-7-11 19:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-07-11 14:18
计算机主板维修不是事儿
可是本人完全新手。。。
这个是,书名  详情 回复 发表于 2021-12-21 14:00
就是电子基础的东西啊  详情 回复 发表于 2021-7-12 09:13
发表于 2021-7-11 14:38:27 | 只看该作者 �
拆下来测比较好
电阻。。还是电容。  详情 回复 发表于 2021-7-11 19:42
发表于 2021-7-8 21:30:46 | 只看该作者 �
一点几的电压吗,我发现假如红笔接c集电极,黑笔各测b和e数值不一样,是不是测量前先看图纸编号看出是二极管还是三极管还是pnp和npn,我发现越看视频越测越乱  详情 回复 发表于 2021-7-9 12:03
发表于 2021-7-9 16:07:06 | 只看该作者 �
如果是普通三极管这样结果肯定坏了,MOS管就不一定了了。你画的图中第3脚是b极,以此脚为基准与1,3脚相应都是二极管特性,正常正向0.6几伏反向电阻很大,因为在路测阻值会受外围影响而偏小
测量前先区分是npn还是pnp吗,就是红接b,黑测c..e,或者黑接b,红测ce,这样两次值。我看别人视频测出来的值没有说是1.805这样,的,只有几百。  详情 回复 发表于 2021-7-10 11:28
发表于 2021-7-9 16:25:42 | 只看该作者 �
GA 的上电掉电重启。查IO 12V 5V检测电路。正常就测各供电是不是有没有出来的。全有就查PG。一般就这几个
嗯,本人小白,现在刚学到io  详情 回复 发表于 2021-7-10 11:28
发表于 2021-7-9 16:51:11 | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享
发表于 2021-7-10 11:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-10 11:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,本人小白,现在刚学到io
发表于 2021-7-10 18:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎测,没有实际意义
新手就这样  详情 回复 发表于 2021-7-10 23:14
发表于 2021-7-10 23:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-07-10 18:25
瞎测,没有实际意义
新手就这样
在迅维买本书,按上面的维修思路走  详情 回复 发表于 2021-7-11 09:44
发表于 2021-7-11 09:44:38 | 只看该作者 �
在迅维买本书,按上面的维修思路走
啥书 我也想学习学习  详情 回复 发表于 2021-7-11 12:11
发表于 2021-7-11 12:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-07-11 09:44
在迅维买本书,按上面的维修思路走
啥书  我也想学习学习
计算机主板维修不是事儿  详情 回复 发表于 2021-7-11 14:18
发表于 2021-7-11 14:18:16 | 只看该作者 �
shaoping1985 发表于 2021-7-11 12:11
啥书  我也想学习学习
计算机主板维修不是事儿
可是本人完全新手。。。  详情 回复 发表于 2021-7-11 19:42
