楼主: huangwei147
技嘉b75m d2v 开机断电又上电又断电。
发表于 2021-7-12 13:39:34 | 只看该作者 �
基础还是需要巩固。。。。。
嗯,老哥能说一下你的店方法吗,检查思路  详情 回复 发表于 2021-7-12 14:14
发表于 2021-7-12 14:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-07-12 13:39
基础还是需要巩固。。。。。
嗯,老哥能说一下你的店方法吗,检查思路
发表于 2021-7-12 14:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
stone0114 发表于 2021-07-12 01:11
去基地学下基础先
嗯,你们买书还是
发表于 2021-12-20 23:53:40 | 只看该作者 �
这是反向测量的阻值吧?所有元器件在载测试都不准确
发表于 2021-12-21 10:02:15 | 只看该作者 �
来远程班吧,进群跟你说道说道。
发表于 2021-12-21 14:00:35 | 只看该作者 �
huangwei147 发表于 2021-7-11 19:42
可是本人完全新手。。。
这个是,书名
发表于 2021-12-21 19:55:22 | 只看该作者 �
三极管在主板上都是做开关使用,可以通电测量,b极0.7v,c极就得是0v,不是就是坏了,b极0v,c极一般就是3.3v,没有的话先检查上拉电阻,在更换三极管
