查看: 7734|回复: 12
技嘉GA-H81M-S1,断线通病图
发表于 2021-7-8 14:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过好多片了,没啥难度,故障表现为不触发,一看到S1这个板号不用猜就是断线,原因是IO的105脚的pson信号到atx绿线断线,点对点直连,中间撑死有个上拉电阻和滤波电容都不容易坏,一般情况下灰尘腐蚀都有明显的绿点,这次的没有,刮了几处像断点的,万用表二极管档测量,一头接105脚或者绿线,一头接刮开的点,通不通就完事了,(我这个一开始无穷大,补了一处能亮了但是还是有800阻值,又补了一处才恢复,记得拆cmos电池座看底下线路,也容易断)下面付这根线的图片和亮机图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-8 15:06:02 | 只看该作者 �
接触不多,还没遇到过,感谢分享
发表于 2021-7-9 01:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好几片了   忙的没时间细看
发表于 2021-7-9 14:32:36 | 只看该作者 �
好像d3v和d2v也有修过这样的问题,都是灰尘粘在那,一回潮就开始腐蚀了
发表于 2021-7-9 14:45:51 | 只看该作者 �
现在修台式机版
发表于 2021-7-9 15:26:05 | 只看该作者 �
线太细肉眼看不出来
发表于 2021-7-11 22:21:06 | 只看该作者 �
我记得之前有个型号的主板 好像也是技嘉的 有条线路 因为处理器的集灰容易腐蚀。
发表于 2021-7-12 02:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就有人发过这个问题了,你还在发明显是灌水。
mei
混点分不容易啊哥们  详情 回复 发表于 2021-7-13 11:06
发表于 2021-7-12 22:23:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。
发表于 2021-7-13 11:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
混点分不容易啊哥们
发表于 2021-7-14 16:14:18 | 只看该作者 �
这种修法是修出经验来的。
发表于 2021-7-16 01:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。
发表于 2021-7-16 10:01:31 | 只看该作者 �
学习了,感谢
