查看: 2471|回复: 11
[联想]
联想LT2023WD显示器指示灯正常开关,屏幕黑屏
发表于 2021-7-7 17:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台联想LT2023WD显示器指示灯正常开关,屏幕黑屏,拆开一看,电源板的灯管供电那边发现2个电容鼓包,以为捡钱了,换了就OK,没有想到换好电容还是黑屏。 量led直流供电正常情况下亮灯的话电压才19V左右,这个电压不对,正常情况这个电压是55V左右,量黄灯待机状态下是13V,这个电压是正常的。应该是电压没有升上去。这个电路以前没有修过,就找了一下二手的这样主板才20元,就直接买了个主板回来。 换上屏幕直接点亮了。量这个好板的led直流供电亮灯状态是55v。此机修好。 只不过没有自己修好这个电路有点可惜,不知道有哪位高手指点一下。
发表于 2021-7-7 17:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确  现在 老显示器驱动板和电源板  好便宜的
发表于 2021-7-7 18:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换板省事,就是费时间
是啊。这板子没必要了的  详情 回复 发表于 2021-7-7 19:13
发表于 2021-7-7 19:13:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子不值当修了吧
发表于 2021-7-7 19:13:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
15027028908 发表于 2021-7-7 18:44
直接换板省事,就是费时间
是啊。这板子没必要了的
发表于 2021-7-7 20:11:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
膜拜大佬。看着真专业
发表于 2021-7-7 22:13:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里也有一个这型号的,症状差不多,空了还是看看
发表于 2021-7-7 23:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该升压芯片坏了
发表于 2021-7-8 10:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子不贵,花时间去取研究不值当,这种板子修好的很少
发表于 2021-7-9 19:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压没有升起来
发表于 2021-7-11 14:43:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关电源有一种升压电路
发表于 2021-7-12 16:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会修还是不错的,最起码省时
