查看: 8087|回复: 25
主板H81M-e 通病之处
发表于 2021-7-3 11:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        同事送来两块华硕主板H81M-e, 一块不触发,另一块开机不亮屏。经过参看论坛有关此型号主板的帖,并对着检测,发现:
1 .  不触发的一块是PSON#断线,补上就好了。
2.   不亮机的这块,的确是PU701的第1脚,少了个3.1V电压。
于是,顺着这点测量周围的电路,发现存在3点问题,都是跟PCB走线被受潮腐蚀有关,
之后,把电阻补上,飞了一根全宇宙最漂亮的线,再贴上胶纸作保护。通点试机,OK了,成功亮屏。
       上述两例故障,以及参考其他帖所发的故障,上图红框内的位置是CPU散热风扇出风口,容易积尘和潮湿,久了会对上面的走线、焊盘、过孔腐蚀。建议,就算没事也最好在这个区域贴上块胶纸,以免日后积尘对线路腐蚀。
下面附上H81M-e主板点位图文件(.FZ格式),
还有,打开FZ文件的软件,先把上面的FZ文件 ,拷到fab文件夹,再打开软件,之后按CTRL+F10调出图纸。
Asus H81M-E_R2.0_1.01.fz
96.42 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCBRepairTool-2.0.rar
1.1 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +3 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-3 18:48:46 | 只看该作者 �
我都是直接用绿油把那个地方涂一遍
我也这么干过,朋友拿来的,断线,有黑油但是涂了绿油,表示真的修过,以后别再烦我!  详情 回复 发表于 2021-7-4 22:46
发表于 2021-7-3 12:52:54 | 只看该作者 �
为何不打硅胶呢?
发表于 2021-7-3 15:13:30 | 只看该作者 �
打点胶条还好
发表于 2021-7-3 15:27:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2021-7-3 15:46:26 | 只看该作者 �
遇到一个一摸一样
发表于 2021-7-3 16:00:09 | 只看该作者 �
风扇旁边的就容易断线,技嘉的也是这个德行
发表于 2021-7-3 16:03:06 | 只看该作者 �
有疑问,PU701第一脚电压真的3V左右?怎么我看点位图感觉应该是1.05V。
发表于 2021-7-3 16:16:19 | 只看该作者 �
不错,细心+技术
发表于 2021-7-3 16:40:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2021-7-3 16:44:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-7-3 19:13:45 | 只看该作者 �
不会再次短路吧
发表于 2021-7-3 19:57:47 | 只看该作者 �
谢谢分享经验和图纸,好东西
发表于 2021-7-4 02:01:39 | 只看该作者 �
好帖子长见识了
发表于 2021-7-4 09:54:32 | 只看该作者 �
通用点位软件挺好用的
发表于 2021-7-4 21:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享!
发表于 2021-7-4 22:04:21 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2021-7-4 22:15:07 | 只看该作者 �
楼主点位图上PU701第一脚电压真的3V左右?怎么我看点位图标的是1.05V呢?
发表于 2021-7-4 22:33:04 | 只看该作者 �
真不错 谢谢分享
发表于 2021-7-4 22:46:06 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-7-3 18:48
我都是直接用绿油把那个地方涂一遍
所以 有替代绿油黑油问世了吗  详情 回复 发表于 2021-7-5 09:17
