查看: 1939|回复: 10
[维修求助]
请教,L2710发烫坏了,用另外一个图上的L2810替换可以吗?都是电感吧,数据和型号?
发表于 2021-7-2 11:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-7-4 21:54:39 | 只看该作者 �
电感是通用的  但是电感烫应该是后级电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-3 19:56:36 | 只看该作者 �
可以换,发烫找找电感后面的问题吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 11:39:02 | 只看该作者 �
电感发烫????   L2710和2810可以对换  一样的  但是你这个确定是电感问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 11:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请各位帮助
发表于 2021-7-4 04:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电杆发烫是负载短路或漏电造成的
发表于 2021-7-5 23:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感除了开路,还没有短路的吧
发表于 2021-7-6 09:53:56 | 只看该作者 �
不一定是电感的问题哦
发表于 2021-7-6 23:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般很少电感问题   大小标值差不多   电流又比原来的大   直接换
发表于 2021-7-7 12:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感很少坏吧,发烫估计是后级短路,查查先
发表于 2021-7-9 23:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,装上就行
