查看: 2933|回复: 17
是否CPU坏了造成短路
发表于 2021-7-2 00:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DA0R63MB6F1,机器开始问题公共点大短,经对地打值测量及烧机后,发现PQ37和PC211击穿,更换配件后,对地值170,接上可调电源开机电流有跳变,随即安装CPU内存,开机指示灯亮后灭灯断电,测量后PQ37击穿,在次更换后测量对地值170,安装CPU内存后,测量PQ37前级对地值435后级短路,去掉CPU后不短路对地值170,手上没有四代CPU试,安装CPU短路不敢烧机怕烧坏,大神指点下,是CPU坏了还是安装CPU后有导通到哪个芯片吗?
发表于 2021-7-2 10:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你光换MOS,那你装U也继续烧,控制芯片上下管一起换掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 19:03:03 | 只看该作者 �
坐等大神回复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 15:49:04 | 只看该作者 �
全部换好了,别这么高了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 12:11:37 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 20:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计Cpu 内存控制器挂了
发表于 2021-7-2 15:06:42 | 只看该作者 �
肯定是和CPU及相关电路有关
发表于 2021-7-2 13:57:23 | 只看该作者 �
看G级对地如何
发表于 2021-7-2 11:40:47 | 只看该作者 �
现在CPU坏的不少,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-7-2 08:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换u        ...
发表于 2021-7-3 00:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11代U对地阻值只有8左右。
发表于 2021-7-3 05:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先你得确定是不是真的短路了,cpu本身阻值很低,对比一下别的相似电路的阻值看一下,
发表于 2021-7-3 09:12:31 | 只看该作者 �
现在新款CPU打值都是很小
发表于 2021-7-3 14:09:19 | 只看该作者 �
         烧一下就知道了
发表于 2021-7-4 11:04:02 | 只看该作者 �
坐等美好结局
发表于 2021-7-4 14:44:31 | 只看该作者 �
上下管全换,不行CUP供电也换
发表于 2021-7-6 15:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计原来cpu供电上管不良现在可能cpu也烧了
发表于 2025-4-4 21:42:52 | 只看该作者 �
CPU 多半挂了
