查看: 2447|回复: 9
谁知道,SI8016芯片是干嘛的啊
发表于 2021-6-30 16:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一个1800W电源,用了5个IC,都是冷门的IC找不到资料,累死人啊,谁晓得,SI8016是什么芯片啊
发表于 2021-6-30 18:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问下,风扇停一下,马上就停,前面的4个开关管,全部断路了,21N50,全换了,还是老问题,其中,有2个芯片,CM6500UNX,百度不到资料,看论坛好像是PFC管理芯片,不知道,正确不,还有一个就是上面那个芯片,也没找到芯片资料,量PFC场管的D级,电压只有320,感觉PFC,没工作,PFC没工作,会导致,这种状况么,有大神,来指点下
发表于 2021-6-30 18:38:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没有图纸,去淘宝问一下?
发表于 2021-6-30 18:49:29 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
cm6500的参考这一个是不是
Champion-CM6500UN.pdf
318.76 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-1 07:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢了,我找到了一张电路图,先研究下
发表于 2021-7-2 17:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6500芯片VCC电压没有,沿着电路图找,一路找PSON的管理芯片,5V欠压保护,不工作,又找到小板子,12V转5V小板,拿下来后,直接外接12V小电源,没有5V输出,测量了上面所有的电阻和三级管,没问题,怀疑芯片坏了,EM5301F电源管理芯片可能坏了,手头上没有,上次买了一批,RT5120A主板上的电源管理芯片,这2个芯片的脚位图,完全一样,不晓得,是否能替代啊,有人替代过没啊
发表于 2021-7-2 18:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了下,功能一样,就一个参考电压不一样,5301是0.8V参考,8120A是0.6V参考,
发表于 2021-7-4 19:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
百度一下看看有无pdf
发表于 2021-7-9 21:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上来结帖。换了,12V转5V的,芯片,搞定,收工。围着电路图,走了一圈,从高压去,一直走到低压区
发表于 2021-7-21 14:24:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大功率电源有空载保护,负载功率太小会自动掉电的。。。。
