ZXCVWtest
查看: 3515|回复: 6
[笔记本电脑]
外星人17 R3电源断电保护维修案例(小白贴)
发表于 2021-6-30 11:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现:一插电源,电源适配器的灯就灭了
故障分析:应是有元件短路
维修过程:拆开后测量公共端电容发现短路,测量一二mos管发现也显示短路。
用烧机法找到短路电容将其拆除,之后直接拆第一mos管(直觉)再测量,mos管本身被击穿了,拆除后主板不在短路。
更换个好的上去,故障修复,成功开机
发表于 2021-6-30 11:16:51 | 只看该作者 �
您好,发布图文并茂的维修案例可获取更多的下载分哦!
下次吧,忘记拍了  详情 回复 发表于 2021-6-30 16:52
发表于 2021-6-30 11:24:30 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-6-30 11:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验感谢分享
发表于 2021-6-30 15:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-6-30 16:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次吧,忘记拍了
发表于 2021-6-30 17:32:20 | 只看该作者 �
这是送钱的节奏
