查看: 2378|回复: 9
联想K4450A主板 短路
发表于 2021-6-26 17:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想K4450A的笔记本,按开机键无反应,插上电源,待机0.040A,按开机键无反应。这个电流,老维修师傅都知道一定是有短路的,拆开机器,测量保护隔离后的第一个场管也就是公共点,电阻400多,正常呀,看来是某个后级电路有短路,准备烧机,首先习惯是用放大镜只管检查一遍,一看挺明显的。
C809处,明显腐蚀,测量已经短路,直接更换掉。再次插上电源待机已经0.001A,按开机键,电流一路上扬,已经正常亮机!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
我来修一下 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-26 20:02:41 | 只看该作者 �
楼主高手,看一下就搞定了!
发表于 2021-6-26 20:18:00 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!
发表于 2021-6-26 21:12:22 | 只看该作者 �
利害 是我的话 又只能时序跑一遍
发表于 2021-6-26 22:13:33 | 只看该作者 �
没有用到显微镜放大镜就解决了楼主厉害
发表于 2021-6-26 22:17:03 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-6-26 23:17:00 | 只看该作者 �
细心值得学习
发表于 2021-6-27 15:17:43 | 只看该作者 �
正常待机几毫安,有短路几十毫安
发表于 2021-6-27 18:54:18 | 只看该作者 �
恭喜发财,运气好
发表于 2021-6-28 23:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图找c809找了好久
