查看: 1723|回复: 11
不再作无谓的操作
发表于 2021-6-26 10:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行说客户自己拆机清灰,然后就不开机了,我只测了一下系统3V 5V,然后就不再然后了。
发表于 2021-6-27 08:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己搞坏的告诉他坏了他也不会信
发表于 2021-6-26 15:03:54 | 只看该作者 �
如果客户出得了价的话,还是可以修一修的
你们说呢
发表于 2021-6-26 12:32:48 | 只看该作者 �
CPU也烧了  估计是没拔电池
发表于 2021-6-26 11:18:05 | 只看该作者 �
清个灰能把U搞坏,
发表于 2021-6-26 11:16:38 | 只看该作者 �
是不是有短路?所以就觉得没必要了0.0
发表于 2021-6-26 11:59:52 | 只看该作者 �
u挂壁了
发表于 2021-6-26 13:11:17 | 只看该作者 �
现在的本可是真脆
发表于 2021-6-26 14:49:23 | 只看该作者 �
遇到过几次这样情况了
发表于 2021-6-26 15:49:37 | 只看该作者 �
遇到太多了,现在的3V短路大多数挂U
发表于 2021-6-27 07:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压击穿短路,基本是一死一大片的,没有什么维修价值了
发表于 2021-6-29 20:14:31 | 只看该作者 �
清灰一定要记得拔电池啊
