查看: 1818|回复: 12
[三星]
三星曲屏维修,这是屏坏了么,主板换了屏板也换了。
发表于 2021-6-25 23:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间那条会左右动。中间那应该是无信号输入,但不能显示岀来,被拉长了。主板换过,程序也写过,屏板也换了。我感觉屏应该是没坏的。
发表于 2021-6-26 00:54:36 | 只看该作者 �
玻璃芯片挂了吧
发表于 2021-6-26 09:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是连接屏幕的塑料排线坏了,换吧
发表于 2021-6-26 09:47:10 | 只看该作者 �
屏数据不对
发表于 2021-6-27 09:04:53 | 只看该作者 �
应该还是屏的问题
没换屏板前是模糊一片的,换了屏板才像现在这样,所以我又订了新的屏驱动芯片,我怀疑我换的屏板有问题,那板拆机的。  详情 回复 发表于 2021-6-27 10:56
发表于 2021-6-27 10:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-27 11:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换屏板前是这样的。
发表于 2021-6-27 16:26:52 | 只看该作者 �
那就在换个逻辑板
发表于 2021-6-28 14:40:43 | 只看该作者 �
铁定是屏坏   不过好像修的了
发表于 2021-6-30 00:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2021-06-28 14:40
铁定是屏坏   不过好像修的了
是屏坏了,但我这修不了,我也就这技术了。。放弃了。
发表于 2021-7-2 10:05:55 | 只看该作者 �
这个可以确定是屏了。
发表于 2021-7-6 09:52:18 | 只看该作者 �
一看就是屏坏了
发表于 2021-7-6 23:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线问题吧,某组信号丢了
