查看: 6107|回复: 40
[显卡维修]
2070 失败总结
发表于 2021-6-24 16:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个客户一片V星2070 ,我本身是不想修这个卡的。因为一看就是知道是锻炼过的。客户还是拿过来了,直接报个“黑心价”,显存全搬的价格。客户毫不犹豫的就付款了。
接机时显存报错如图 这个时候,我已经和客户说了,这个情况可能是核心问题。客户让我修修看。
于是拆显存、焊显存。
显存测试结果大同小异。花着屏还是能显示的,全部花屏的那种。摸着黑,把分辩率调成800成600,可以显示,不能安装驱动。装驱动后死机。因为当时换了显存,心情不好。所以懒得拍照。于是又用BGA 加焊了,刷了BIOS 还是没用。想着死马当活马医,要不然就全亏了,我就把核心拆下来了。
现在来总结一下我修的这个显卡,不装BIOS 不亮机,装上BIOS ,可以亮机,就是把显存全拆子,都能亮机,直接用独显跑MATS无论全拆了显存,还是没拆显存,MATS 都会卡死不动。用集显扫显卡,要卡接近10 分钟才出结果。装好显存(猜测不装显存也可以进系统),进系统看不清图像。可以摸着黑,把分辨率调到800 *600 ,或都等待显卡自动调成800 *600 ,可以显示,不能驱动。拆了核心,除USB 电压外,其它该有的电压都有。
这个显卡的图纸鑫智造里面有,V星的显卡,版号在金手指位置。当然也有很多不在这个位置。唉,植球去。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-6-24 18:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以分享出来,但怕触及有些人的利益。所以暂时没分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-24 23:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主。加个好友,交流下,有好事情分享下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-24 21:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好白干  收钱吧客户不肯  不收吧自己又白折腾
没毛病,有时候还是要多学习,多深透的了解  详情 回复 发表于 2021-6-26 09:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-24 23:49:53 | 只看该作者 �
医院里医生开刀,不管最终结果是啥,账单总要付掉的,不然不给出院。
楼主应该收个手术费的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-06-24 20:52
期待楼主重值修好,版内还有别的大佬也没修好这样的故障,电压全对,低分辩率800X600以下可显。怀疑GPU显存控制模块凉了。
重植还是一个样。已经通知客户来领走。失败了这次,先停一段时间再修卡。让“伤疤“愈合一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 17:33:58 | 只看该作者 �
显存扫描软件能分享吗
可以分享出来,但怕触及有些人的利益。所以暂时没分享。  详情 回复 发表于 2021-6-24 18:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 17:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大动干戈 但愿重植后能OK 在想换显存时是否测过显存的工作条件是否正常 曾经遇到一片660的卡 跑测试全部报错 显存供电电压正常 后来仔细观察发现a通道控制参考电压的mos管有磕碰裂纹 g级s短路 更换后 ok差点误干核心
哈哈没有参考电压  详情 回复 发表于 2021-6-24 21:12
一个一个的电阻都检测过了。  详情 回复 发表于 2021-6-24 18:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-24 23:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-06-24 22:12
这种情况应该先干核心
唉,一言难尽。我一直不想修这种显卡的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 22:12:27 | 只看该作者 �
这种情况应该先干核心
唉,一言难尽。我一直不想修这种显卡的。  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 21:12:39 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2021-6-24 17:08
大动干戈 但愿重植后能OK 在想换显存时是否测过显存的工作条件是否正常 曾经遇到一片660的卡 跑测试全部报 ...
哈哈没有参考电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 18:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个的电阻都检测过了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 19:55:56 | 只看该作者 �
失败是成功之母,越来越熟练
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 20:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植还是一个样。已经通知客户来领走。失败了这次,先停一段时间再修卡。让“伤疤“愈合一下。  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-25 00:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该收个手术费的
还好,比原故障还好一点点了,进系统一瞬间可以不花屏,能正常点亮。我觉得已经很幸运了。要不然怕家属跑到我这里,举着牌子。牌子上写着垃圾维修师傅,还我显卡,就麻烦了。
突然发现还没给老军医加分!哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-6-28 13:52
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-25 08:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这除了换重植不行,就剩下换核心了。
发表于 2021-6-25 08:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个现在要报价 把显存 显卡芯片 全包在里面
发表于 2021-6-25 09:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修的显卡,挖过矿的占大半,从早期到晚期,2g、4g、8g、16g,无一幸免
发表于 2021-6-25 21:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,加个好友,互相分享下
发表于 2021-6-26 09:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
