查看: 3858|回复: 16
[测试好]
首发-海尔简爱S11板号15-Z8350LP253-MAIN-V3_0-B
发表于 2021-6-22 19:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好机备份海尔简爱S11板号15-Z8350LP253-MAIN-V3_0-B
好机备份海尔简爱S11板号15-Z8350LP253-MAIN-V3_0-B.BIN (2 MB, 下载次数: 164)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-22 23:58:49 | 只看该作者 �
这是备份的,还是原厂的?
备份的,这个BIOS不好找,上网本的,带触摸功能  详情 回复 发表于 2021-6-24 19:17
发表于 2021-6-24 19:17:42 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-6-22 23:58
这是备份的,还是原厂的?
发表于 2021-12-1 16:07:06 | 只看该作者 �
哪个是bios?
发表于 2021-12-1 20:09:44 | 只看该作者 �
板号一样,我的是4+64G的配置,刷上后点不亮,不知道是什么原因,原来的bios锁了。
发表于 2022-1-26 05:45:08 | 只看该作者 �
楼主备份的是8G 内存,存储是128G 的,你的是4+64G 肯定亮不了。 还是找原配的BIOS
我有最新bios  详情 回复 发表于 2022-1-28 23:16
发表于 2022-1-28 23:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有最新bios
发表于 2022-1-29 17:22:34 | 只看该作者 �
之前从别的网站下过,咱们这个论坛里的是转的别家的,有密码不知道,无法解开。我手头有三个这样机器是BIOS 坏的,现在满处找不到。
我有最新bios  详情 回复 发表于 2022-1-31 13:18
发表于 2022-1-31 13:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有最新bios
你好,能发我一个吗?  详情 回复 发表于 2024-4-7 21:38
发表于 2022-5-4 14:09:35 | 只看该作者 �
好办,咸鱼买一个相同的主板,把BIOS拷贝下来,打破行业封锁和垄断!
头像被屏蔽
11#
发表于 2023-7-7 08:10:49 | 只看该作者 �
别乱刷,都点不亮的,我早就实验过了。自己备份好机上的,马上刷了就不开机。同型号的板子都不行,有人说是硬盘里还有主控程序,我认为不是这样子,因为硬盘我删除分区都没事。说明每张板子的BIOS程序,都是独的。
我今天也遇到了,备份出来的,刷回去就不显示了,怎么办怎么办?  详情 回复 发表于 2024-4-8 15:33
发表于 2024-4-7 21:38:21 | 只看该作者 �
你好,能发我一个吗?
发表于 2024-4-8 15:33:18 | 只看该作者 �
百度Rsi14 发表于 2023-7-7 08:10
别乱刷,都点不亮的,我早就实验过了。自己备份好机上的,马上刷了就不开机。同型号的板子都不行,有人说是 ...
发表于 2024-5-28 21:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海尔售后就是垃圾,什么年代了还这样封闭不给用户留活路
发表于 2024-5-30 13:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号一样,颗粒不一样吗
发表于 2024-5-31 00:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完就好了
发表于 2024-5-31 00:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
