查看: 1882|回复: 15
GA-Z77p-d3主板缺失电感一枚,大家支个招
发表于 2021-6-21 18:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼二手板,缺失这个电感,
不要它可以吗?手里有一其它料 板,奈何不会  找替代元件。 有其它 办法吗?淘宝上至少买100个,我只要一个,不值当的呀
发表于 2021-6-21 19:04:14 | 只看该作者 �
修的时候要多细心  多看看
发表于 2021-6-21 20:30:46 | 只看该作者 �
旧板子拆替换
发表于 2021-6-21 23:02:06 | 只看该作者 �
没有相同的旧板,其它板子也不好找相同的元件,还有4.7uh也没有工具
测量
发表于 2021-6-22 05:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有线网卡的电感,不安装可以开机,就是有线网不能用了
正解,有线网卡的,没 有相同的料板,在其它料板上找到一个4R7 uh电感,就是有点大了,安装不上去,用了两根线连上去了  详情 回复 发表于 2021-6-22 10:22
发表于 2021-6-22 07:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是后级短路拆出来的
发表于 2021-6-22 09:45:37 | 只看该作者 �
料板上 同型号网卡  拆个 这个电感就行了...
发表于 2021-6-22 10:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-22 10:58:16 | 只看该作者 �
旧板子拆替换
发表于 2021-6-22 17:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不用买吧,废板多哦
发表于 2021-6-23 01:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测毛   电感上直接就写的大小
体积大的电感会标示大小,但贴片电感较小 ,有的就不标了  详情 回复 发表于 2021-6-24 08:46
发表于 2021-6-23 08:41:06 | 只看该作者 �
大小感值差不多的都行 网卡边上的可以换过来 胆子大点小电源芯片附近的小电感换过来也能凑合
发表于 2021-6-23 15:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用usb网卡、pcie网卡
发表于 2021-6-23 16:07:11 | 只看该作者 �
类似的主板拆就好了
发表于 2021-6-23 18:48:37 | 只看该作者 �
买个电容电感表不就可测吗?
发表于 2021-6-24 08:46:09 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-6-23 01:00
测毛   电感上直接就写的大小
