查看: 5299|回复: 11
AM2CPU插座测试点
发表于 2009-8-1 23:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谁有AM2CPU插座测试点资料,或者告诉一下VID在什么位置
发表于 2009-8-1 23:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要测量VID的话,不用在负载上啊,直接看电源IC就好了啊,一般会连接102的排组和102的电阻,当然不是绝对的
发表于 2009-8-1 23:43:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
手里是一块M2N-X,对地打阻值VID0.2.3.4均为599,VID1是384。发觉VID不对,此板是由RT9401B转换VID信号的,信号电压1.9V,信号为:VID0(0),VID1(1),VID2(0),VID3(0),VID4(1),现在的VCORE只有1.1V。
而正常应该为1.3V,信号为VID0.1.2.3(1),VID4(0),我的理解是这样的。
所以取下9401打阻值VID0.2.3.4均无穷大,VID1是384。
因为不知道该板的VID连接到哪些地方,所以现在取下CPU座的盖子,想量一量VID是否通线,看没有有空焊的可能
发表于 2009-8-1 23:44:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我已经遇到3块这样的板子了 ,郁闷啊
发表于 2009-8-2 00:03:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
此时VDA端应该输出1.325V
发表于 2009-8-2 00:05:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
德强电脑 发表于 2009-8-1 23:43
刚才重新查了一下datasheet
VID0(0),VID1(1),VID2(0),VID3(0),VID4(1) VDA=1.400V
看来VID信号还是基本正常,应该考虑换下9401了
4000+不是1.3V吗?????
发表于 2009-8-2 00:07:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刚才重新查了一下datasheet
4000+不是1.3V吗?????
德强电脑 发表于 2009-8-2 00:05
9401的VDA端输出电压是多少?
发表于 2009-8-2 00:22:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
故障机上测得9401的VDA端输出电压是1.1V
发表于 2009-8-2 00:35:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
测量了一下,做了个图 ,如有不对请指正。
发表于 2009-8-2 07:53:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
网上有测试器  去 淘宝看看吧
发表于 2009-8-2 08:12:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
AMDCPU的VID信号是CPU发出的,你没假负载吗。
发表于 2009-8-2 11:38:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
李修缘 发表于 2009-8-2 08:12
真U,VCORE1.1V
