查看: 1629|回复: 14
求助这个元件是什么
发表于 2021-6-19 22:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张图片这个元件用什么替换,上面写着220 2r0 c16那个,搜不到 拆下来不开机嘀嘀嘀三声报错
发表于 2021-6-20 05:59:58 | 只看该作者 �
你这个位置显卡那边吧,原来可以开机现在不能开机了,报警是三声你考虑下内存是不是接触问题,有时候真的是自己装配问题,另外别买淘宝的电容,良莠不齐。拆机即可。差不多的相同位置拆吧,钽电容这玩意不容易挂。挂了就是短路。如果装得下的情况下 我直接换固态电容。安装方便。。钽电容耐压并不高。
发表于 2021-6-19 23:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16v 220
这个电容老化了但是还能开机,换上220uf 16v的电容后报警三声,是我换电容导致其他元受到影响坏掉了么?  详情 回复 发表于 2021-6-19 23:33
发表于 2021-6-19 22:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钽电容 你这个问题 老湿机 没空回你
用220uf 16v钽电容替换不行,请问我用什么替换才行  详情 回复 发表于 2021-6-19 23:03
发表于 2021-6-19 23:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浓烟入细喉 发表于 2021-6-19 22:57
钽电容 你这个问题 老湿机 没空回你
发表于 2021-6-19 23:10:38 | 只看该作者 �
470  25
主板上很多470   370电容
发表于 2021-6-19 23:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是滤波的随便  你这个应该是6.3v 220   超压了所以电容爆掉了 换电容不一定能解决问题
发表于 2021-6-19 23:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浓烟入细喉 发表于 2021-6-19 23:16
16v 220
发表于 2021-6-20 07:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2021-6-20 05:59
你这个位置显卡那边吧,原来可以开机现在不能开机了,报警是三声你考虑下内存是不是接触问题,有时候真的是 ...
就说是个报警和钽电容不大,可能是换电容时候导致内存下面空焊了
发表于 2021-6-20 11:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是换的电容耐压太大,你换个试试
发表于 2021-6-20 16:56:53 | 只看该作者 �
这是一个电容
发表于 2021-6-20 17:04:33 | 只看该作者 �
这是电容
发表于 2021-6-20 17:10:10 | 只看该作者 �
330   NEC大电容 换一个就可以,在料板上拆330装上去就可以了
发表于 2021-6-20 17:12:40 | 只看该作者 �
从哪个维修电脑学校毕业的,基本常识都不认识
发表于 2021-6-20 22:49:15 | 只看该作者 �
所以这是个钽电容?学习了。
