查看: 7047|回复: 23
技嘉H61和H81二块主板ATX3.3V短路秒杀
发表于 2021-6-19 17:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前刚编辑的时候,没编辑完我保存进草稿箱,然后它自动发布我没编辑完的帖子,发布出来导致大家有些看不懂,表示很抱歉.现在已重新编辑和描述说明,希望大家能看懂,谢谢!
维修二块技嘉的主板H61和H81相同故障秒杀,老鸟飞过。
首先拿到H61进行常规操作
一量发现atx 3.3v对地已经短路了,阻值非常小,正常100以上.根据图纸找到了此处,发现有2颗排阻,不知道有什么作用.
VCC3的2颗排阻对地短路,直接暴力翘掉了
然后阻值恢复正常了
然后插电亮机,这块板子直接暴力修复完成
下面一块H81也是同样故障,暴力拆掉2颗排阻,直接测量,阻值恢复正常
这2块板子问题居然一样,不同的板子还不知道咋回事,ATX3.3V短路,简单的修复完成.有什么维修的错误方法,大佬见谅了.
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-21 08:57:53 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2021-6-21 08:02
要么就把维修过程写清楚,半遮半掩黄花大闺女?桥短也能造成3.3短路
正解,一边说老鸟飞过,一边写的时候呢又来句:老鸟都知道。  真是个2
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-20 11:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-20 17:00:46 | 只看该作者 �
短路真好,捡到钱了恭喜
还好不是桥短路  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-19 21:42:07 | 只看该作者 �
是ATX电源接口旁边的排阻短路?
对的,居然还有这种故障,设计这排阻不知道干嘛用  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 18:13:21 | 只看该作者 �
短路还好修,怕是测不出来哪里短路,又不知道哪里的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-22 14:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后悔没看楼主的贴子啊,我收到一张ga b450m,也是3v短路,由于没图纸,就强开机烧了一下,一个mos管直接燃起来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 08:15:12 | 只看该作者 �
电阻可以短路?不是变质或者烧毁后阻值变大吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 08:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没写完存草稿箱里,然后它就发布出来了,现在才改完,不好意思了,导致各位看不懂  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:34
正解,一边说老鸟飞过,一边写的时候呢又来句:才鸟都知道。 真是个2  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 07:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦说下那个排阻的作用  为啥一端连接地呢     我见过的都是排阻阻值变大  你这个还能直接短路 混经验的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 00:18:09 | 只看该作者 �
没讲清楚啊
发表于 2021-6-21 09:38:33 | 只看该作者 �
应该不是这个问题吧  两个101排阻接地  阻值就是这么低的吧
ATX3.3口阻值起码100以上啊,不然测量才10几啊  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:33
发表于 2021-6-21 10:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过网卡 声控供电短路的
发表于 2021-6-21 10:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排阻应该是用来上拉的吧
发表于 2021-6-21 10:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以写的详细一点吗,求分享
简单故障已更新了说明,之前发布的时候急忙, 没加描述,存草稿箱,它就发布出来了,现在已更正  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:30
发表于 2021-6-21 17:59:07 | 只看该作者 �
台板3.3V拉低,一般都没搞头,几乎都是被桥拉低了
ATX口短路 好修!  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:29
发表于 2021-6-21 22:28:40 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-6-19 21:42
是ATX电源接口旁边的排阻短路?
发表于 2021-6-21 22:29:15 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2021-6-20 17:00
短路真好,捡到钱了恭喜
还好不是桥短路
发表于 2021-6-21 22:29:32 | 只看该作者 �
ATX口短路 好修!
发表于 2021-6-21 22:30:36 | 只看该作者 �
匡堰鹏辉电脑 发表于 2021-6-21 10:52
可以写的详细一点吗,求分享
发表于 2021-6-21 22:33:27 | 只看该作者 �
