查看: 2006|回复: 4
[原 厂]
联想 BT463 NM-A611 rev0.2 工厂bios和图纸
发表于 2021-6-18 11:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 BT463 NM-A611 rev0.2 独显 开机0.45A左右不亮,刷了变成0.3A左右了,实测PL411.PL415电压没有,PL404.PL407电压没有,看样子跟CPU有关,CPU附近确实也修过,如果试用bios有用就留言,可能本机备份的也没坏、10块钱买的bios,图纸楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q128FV(ISP)_20210618_101947 NM-A611备份.rar
7.44 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂R07ET68W联想 BT463 NM-A611 rev0.rar
7.45 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R07ET72W 工厂与备份合成.rar
7.58 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R07ET68W工厂其他版本.rar
7.66 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A611 REV0.2.pdf
2.6 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-18 12:29:28 | 只看该作者 �
有用已保存感谢分享
发表于 2021-6-19 00:46:56 | 只看该作者 �
建议下载某宝boos程序比较稳定,备份和修改合成适合一些机型,不能适合所有机型,
发表于 2022-10-21 10:17:47 | 只看该作者 �
我碰到一台同你的故障一样问题,PL411.PL415没有电压,对地,用阻值档测量,阻值3.6欧姆 ,二极管档0.002
PL404 PL407没有电压,对地,电阻档测量,阻值2.3欧姆,二极管档0.001,已经刷过BIOS,没有解决
发表于 2023-10-6 11:11:19 | 只看该作者 �
这个限制200权限就很离谱
