查看: 5290|回复: 21
把FaceID修成这样估计也没谁了
发表于 2021-6-17 05:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚搞11的面容,拆出排线后不小心掉到了地上,顺势挪了下转椅弯腰去捡,好死不死点阵就正正的被转椅轮子给压中,再拿到显微镜下一看差点都没认出来。。。粉粉碎。。。好在发光的部分感觉并没压坏,一通操作飞了一堆线居然点亮了,点整修成这样估计也是没谁了。。。我肯定是跟点阵有仇,每次都要搞点幺蛾子。。。
NTC上端飞到电容下端,NTC下端飞到排线右上角第一个焊盘上,发光晶体四个区域飞到下面对应的焊盘就好,阴极飞到原驱动管焊盘
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
20090101 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 18:00:06 | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-6-17 11:00
太厉害了!最后上胶固定了没?
固定上了,陶瓷碎了但是其实下边的焊盘还在,索性就一小块一小块直接焊回排线上了,看着有点惨其实是还算稳固,飞线的地方另外又用绿油盖了一下
陶瓷碎可以单独移植灯 金线看起来多 实际就4路  详情 回复 发表于 2021-6-25 11:55
发表于 2021-6-17 08:22:53 | 只看该作者 �
这样都行,高手啊!
发表于 2021-6-17 08:28:38 | 只看该作者 �
看来再碎点你都能修上,水平就是高!
发表于 2021-6-17 09:20:32 | 只看该作者 �
这都能修好
发表于 2021-6-17 09:25:57 | 只看该作者 �
我草,厉害啊,这样都能修
发表于 2021-6-17 10:50:55 | 只看该作者 �
大哥你不去干外科医生太可惜了
发表于 2021-6-17 11:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了!最后上胶固定了没?
固定上了,陶瓷碎了但是其实下边的焊盘还在,索性就一小块一小块直接焊回排线上了,看着有点惨其实是还算稳固,飞线的地方另外又用绿油盖了一下  详情 回复 发表于 2021-6-17 18:00
发表于 2021-6-17 11:23:11 | 只看该作者 �
一路碾压,还能修好,技术就是好,不服不行呀,就是辛苦楼主了!下一次,一定把自己固定好了再捡东西。
发表于 2021-6-17 12:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手!连晶体上的线都能飞
也是运气好,邦定的金线没断,打线的焊盘没碎掉,要不真是神仙难救  详情 回复 发表于 2021-6-17 18:03
发表于 2021-6-17 15:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是昨天那个大神她帮你修好的吗?
不太清楚你说的哪个唉,还没刷这两天的帖子呢,这是我自己处理的  详情 回复 发表于 2021-6-17 18:09
发表于 2021-6-17 18:03:59 | 只看该作者 �
lchzfz 发表于 2021-6-17 12:55
高手!连晶体上的线都能飞
发表于 2021-6-17 18:09:12 | 只看该作者 �
631685137 发表于 2021-6-17 15:28
请问是昨天那个大神她帮你修好的吗?
发表于 2021-6-18 06:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心十足   适合搞维修
发表于 2021-6-18 10:32:13 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-6-20 12:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主水平好高
发表于 2021-6-22 15:58:46 | 只看该作者 �
松动就麻烦了
发表于 2021-6-25 11:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-26 13:17:31 | 只看该作者 �
只要点阵发光体正常,换个陶瓷基底座就OK了
发表于 2021-6-27 18:22:34 | 只看该作者 �
手工挺好,摔一下估计就报废了
