查看: 9140|回复: 6
施乐S2110修复记
发表于 2021-6-16 17:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台S2110,初显故障为不通电,拆了块电源板过来经过检测为整流二级管击穿造成短路无输出。更换后主电源输出17.8V,PCB丝印标记为24V。由于只是但电源板故判定为节电模式电源板故障排除。装机后报故障代码062360测扫描仪无供电,查丝印为XD的保险丝开路更换后故障依旧,再测发现R1332开路,由于没有资料可查只能对比同板相同电路工作条件判定为此电阻15K更换后测试扫描仪24输出正常。再次装机直接报故障码123314,根据维修手册检测J422排线发现由于安装疏忽造成排线卷皮短路修正后装回故障代码消失并自检完成。至此完成维修工作,机器恢复正常。由于是总结就没拍照片!喜欢看图的抱歉了哈!
发表于 2021-6-16 21:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是高手
发表于 2021-6-20 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多人更换了电源板也出现062 36 0
发表于 2021-6-24 01:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手可以可以
发表于 2021-12-5 11:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
116-323是什么原因
发表于 2021-12-10 04:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.高手,这种情况我们就只能换主板了
发表于 2021-12-11 11:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
