查看: 5678|回复: 29
ACER宏碁V3-572通病开机电流无跳变不过内存
发表于 2021-6-16 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER宏碁V3-572通病开机电流无跳变不过内存,很多人都以为CPU问题,我之前也碰过很多台没修好,现在来一台秒一台
故障是LPC_FRAME# 无动作,拆开ECKB9022打对地阻抗有惊喜  CLK_PCI_LPC   PLT_RST#  LPC_AD0   LPC_AD1  LPC_AD2  LPC_AD3  LPC_FRAME# 这几个信号有高组态就不正常。
参与人数 7下载分 +20 +19 收起 理由
ytl522 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
同创笔记本维修 + 5 + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-16 21:51:50 | 只看该作者 �
楼主所说的 高组态? 是高阻态吧?
是这个意思  详情 回复 发表于 2021-6-17 10:21
发表于 2021-6-16 17:06:23 | 只看该作者 �
不错不错,之前也一直以为是CPU问题
发表于 2021-6-16 18:07:56 | 只看该作者 �
请问这EC要刷程序吗?
发表于 2021-6-16 18:36:46 | 只看该作者 �
这个问题是比较复杂一些
发表于 2021-6-17 10:12:00 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-17 10:21:07 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-6-16 21:51
楼主所说的 高组态? 是高阻态吧?
是这个意思
发表于 2021-6-17 11:17:58 | 只看该作者 �
是要更换EC吗
发表于 2021-6-17 11:45:22 | 只看该作者 �
厉害了,这个值得收藏,不过内存EC的问题,真少
发表于 2021-6-17 13:08:35 | 只看该作者 �
应该是高阻态打错了字,电脑不是EC问题,PCB板有断线,是拆开EC打主板焊盘对地阻抗。这几个信号是直通CPU内部PCH模块,只是拆下EC比较方便打PCH的阻值,如果不拆下来应该是打不出来的,就算连接PCH那边断了没拆EC还是有阻值的,所以必须拆EC下来才能测量
发表于 2021-6-17 13:27:36 | 只看该作者 �
昨天比较忙没空随便发的,写的不够详细,KB9022第七脚LPC_AD2断线了,测量LPC_AD0有数据交换动作,LPC_FRAME#帧周期无数据交换,我就怀疑LPC总线有问题然后把EC拆下来测量,帧周期的意思就是四根LPC总线都有数据交换后完成了一个周期才会有帧周期信号发出,就好像有四个人,其他三个人都打疫苗了,还有一个没打,就没有完成一个周期。
比喻得真好  详情 回复 发表于 2021-6-18 23:46
发表于 2021-6-17 13:35:05 | 只看该作者 �
是板层断线,还是重新做了CPU?
发表于 2021-6-17 14:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的哪里呢?哪里断了
发表于 2021-6-17 17:05:24 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享。下次遇到试试
发表于 2021-6-17 17:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下。。。。。
发表于 2021-6-17 22:00:32 | 只看该作者 �
厉害了,一定要支持下。
发表于 2021-6-18 02:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是板层断线是吧,请教楼主是如果处理的
发表于 2021-6-18 22:36:23 | 只看该作者 �
数据链断裂,振周期没完成,所以不工作,这个原理知识比较高深,得恶补知识了,谢谢分享!
太费时间 ,基本放弃了  详情 回复 发表于 2021-6-27 11:06
发表于 2021-6-18 23:46:51 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2021-6-17 13:27
昨天比较忙没空随便发的,写的不够详细,KB9022第七脚LPC_AD2断线了,测量LPC_AD0有数据交换动作,LPC_FRAM ...
比喻得真好
发表于 2021-6-19 00:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道线断哪里了?是断CPU下面了吗?
