楼主: 蓝天5734
ACER宏碁V3-572通病开机电流无跳变不过内存
发表于 2021-6-19 15:57:57 | 只看该作者 �
加分了
发表于 2021-6-19 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。
发表于 2021-6-19 23:20:29 | 只看该作者 �
厉害了,一定要支持下
发表于 2021-6-27 11:06:39 | 只看该作者 �
xunwiewang 发表于 2021-6-18 22:36
数据链断裂,振周期没完成,所以不工作,这个原理知识比较高深,得恶补知识了,谢谢分享!
太费时间 ,基本放弃了
发表于 2021-6-27 11:08:45 | 只看该作者 �
很感谢,又学到一招
发表于 2021-6-27 11:22:00 | 只看该作者 �
是IO坏了,短路了吗
发表于 2021-6-27 12:47:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-6-27 14:52:55 | 只看该作者 �
板层断线还是芯片虚焊?
发表于 2021-6-27 22:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu貌似也是通病
发表于 2021-7-23 18:26:13 | 只看该作者 �
楼主水平精湛,我辈尚需努力!
