查看: 1416|回复: 5
【求助】哪位大佬知道这个8脚芯片型号或者代换型号,谢谢啦!
发表于 2021-6-13 16:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图,8脚芯片是一童车上的音乐芯片,烧坏了,只看到丝印的几个字母“80  D”,哪位大神见过或者知道的,告知一下,谢谢!
发表于 2021-6-13 16:22:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看着是降压IC,因为这种牛屎集成电路供电一般都是3.3V 5V的多
发表于 2021-6-13 16:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
上面还有胶,用酒精棉签再擦擦看
发表于 2021-6-13 16:26:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不过看PCB印字,又像是D类功放,一张图片太少了,正面都没有
发表于 2021-6-13 16:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
功放芯片。YX8002。你对一下管脚。网上有卖的
发表于 2021-6-14 06:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3333456 发表于 2021-06-13 16:25
上面还有胶,用酒精棉签再擦擦看
不是胶,是烧穿了,刚好在那个位置,洗不掉
