查看: 1527|回复: 5
联想U410串键
发表于 2021-6-13 12:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题  型号:联想U410        版号:DA0LZ8MB8E0  REV:E
        问题:键盘串键。外接依然如此(按ESC会弹出程序界面,其他大部分没反应)
        维修:原键盘已取,外接还是一样,EC IT8518E-HXA已经换过,BIOS刷过其他的,官网分离的也刷过了。测键盘口只有18脚(MX3)对地阻止相比其他脚低20左右,将EC 61脚翘起,直接打EC脚焊盘无穷大,EC脚相比(MX2)还是要低20左右。现在不知道怎么修了,有没有处理过类似问题的求指点
发表于 2021-6-13 15:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个我遇到过‘。割断了线再飞一下’
发表于 2021-6-13 15:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑一下线路看看 实在麻烦换板吧
发表于 2021-6-13 19:37:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
把键盘接口拆了试试 也许里面进水了 遇到过两次拔了键盘还串键的都是换接口好的 或者用示波器打一下键盘接口每个引脚 看看哪个引脚有被拉低的波形
找到问题了,板层问题,解决了,但是那个脚阻值还是低于其他脚!!  详情 回复 发表于 2021-6-14 17:27
发表于 2021-6-13 20:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
值 得学习!!
发表于 2021-6-14 17:27:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
云心狂 发表于 2021-6-13 19:37
把键盘接口拆了试试 也许里面进水了 遇到过两次拔了键盘还串键的都是换接口好的 或者用示波器打一下键盘接 ...
