查看: 6045|回复: 17
[surface]
surface pro 5 换 7代i7 sr368cpu
发表于 2021-6-12 09:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Surface pro 5不开机 版号M1007506-015
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
拆机测量3v3
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
Bios 8p 3.3 短路
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
1v0 短路  基本确定CPU问题
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
烧鸡发再次确认是cpu问题(sr368 7代i7CPU 成本900多米,防止误判)
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
全新u登场另外一个是还给dell 外星人笔记本主板的u
返修台拆下cpu
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
再次测量主板3v3  1v0 短路回复正常阻值
贴上新的cpu
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
机器点亮这是必须的
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
点亮后出现微软图标等待时间很久,同时还会出现触摸失效
解决办法就是刷原厂bios 我是直接刷原厂bios 解决的
有资料说要用原机备份bios和原厂bios合成才行
有墨宝说还cpu后没法解决触摸问题
事实证明直接刷真正原厂bios就可以解决
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
刷完原厂bios后需要微软账号登录官网或致电微软拿到相对应的48位数字密钥
才能进系统,如果拿不到密钥需要重新安装系统才能正常进入系统
如果保资料可以先不刷原厂bios 直接进系统
备份好数据再来解决logo等待时间久问题和触摸问题
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
不过我这个机器有的意思,都搞完后进系统也ok有两个问题
开机没进系统之前微软logo上面会出现红色和黄色两条两条色带
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
最后这个显示两条色带问题没有解决
尝试刷入原机bios 后,又恢复到刚刚换完cpu的情况
没有红黄出现色条
这个问题纠结啦还是和新刷入的原厂bios有关系
还是老老实实来解决触摸问题
毕竟这个机器投入约1000米多,
加上这个屏有比较脆弱,测试时候一不小心就会爆屏
我曾经有块surface go7寸的就是修好机器拍测试视频不小心搞爆屏幕的
说了你可能不相信,大家都是拆机拆爆,我是修好机器拍视频搞爆,哈哈
正好手头没有测试的好屏幕,只能来个借尸还魂把戏
那块爆屏幕把触摸接到机器上,认为分开显示和触摸来测试
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
结果还是客户屏问题
到此维修结束
file:///C:/Users/MACBOO~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
墨宝购买原厂bios附上有需要朋友可以下载
也给即将修到surface pro 5的朋友提供一些参考
最后总结换CPU并不是难度非常的货,
什么阻止了我们维修的脚步
其一cpu 物料市场鱼龙混杂,很容易买到挂b的cpu 让你悔恨不已
其二换CPU成本不低自然维修收费也不低,很多客户可能放弃维修
除非有重要资料。
其三维修师傅和维修商家包括维修客户以讹传讹,虚化了本身很简单的换cpu维修活
以上仅仅抛砖引玉,希望大家在日益成熟白热化的维修行业收获自己辛苦努力得来的劳动果实
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
迅维培训 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-12 09:56:30 | 只看该作者 �
不知道图片怎么打不开
发表于 2021-6-12 09:59:33 | 只看该作者 �
不知道图片怎么打不开 ,看来还要好好学习上传的一些知识
M1007506-015.BIN
16 MB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂bios
surface pro 5 换 7代i7 sr368cpu.docx
16.33 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修文档
发表于 2021-6-12 10:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-12 10:04:54 | 只看该作者 �
谢谢正需要
发表于 2021-6-12 10:08:55 | 只看该作者 �
全新u登场 另外一个是还给dell 外星人笔记本主板的u
返修台拆下cpu
焊接新u
解决办法就是 刷原厂bios 我是直接刷原厂bios 解决的
有墨宝说还cpu后没法解决触摸问题
最后这个显示两条色带问题没有解决
没有红黄出现色条
还是老老实实来解决触摸问题
毕竟这个机器投入约1000米多,
结果还是客户屏问题
到此维修结束
最后总结换CPU并不是难度非常的货,
什么阻止了我们维修的脚步
除非有重要资料。
发表于 2021-6-13 00:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后彩虹条是怎么解决的没看到啊?
发表于 2021-6-13 10:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ能否把原厂bios资料一起上传上来,感谢
发表于 2021-6-13 11:06:42 | 只看该作者 �
不是CPU难换是成本风险太大。换CPU起码要报到3个CPU的成本才开搞。要不然买到淘宝坑逼CPU就尴尬。
发表于 2021-6-13 21:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术过硬很牛逼了
发表于 2021-6-14 09:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彩虹条没解决 是bios问题,原厂bios已经上传
发表于 2021-6-14 09:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写入原机bios 没有彩虹条
发表于 2021-6-14 09:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个CPU成本不现实,一般1.6-20倍CPU就很OK啦
发表于 2021-6-14 09:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近都换CPU的
发表于 2021-6-15 02:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 cpu买的那家的 有推荐吗  前天刚买了个7代cpu 却是个坏的  还不退不换 一口咬定 测试过 100%好的  血亏  大几百没了
就怕这种的,有的故障是很确定CPU问题的,如果卖家包上机,还好点,不包上机更加扯皮  详情 回复 发表于 2021-6-15 17:45
发表于 2021-6-15 13:42:04 | 只看该作者 �
应该是报了两颗CPU的钱
发表于 2021-6-15 17:45:16 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2021-6-15 02:11
楼主 cpu买的那家的 有推荐吗  前天刚买了个7代cpu 却是个坏的  还不退不换 一口咬定 测试过 100%好的  血 ...
发表于 2021-6-17 00:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊 用6代u试过  键盘灯能切换  已经开机了  最后退机了  吃不消在买个了 横竖都是亏
