查看: 4030|回复: 26
A1708换CPU后系统卡顿
发表于 2021-6-11 13:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1708更换CPU后,WINDOWS系统正常,苹果进系统要两分半钟,而且打开网页上下拖动变得卡顿,像是没有打显卡驱动,BIOS刷了工厂的,原BIOS也修改试过,系统也重装了都没用,这是什么原因,有没有人遇到过。
发表于 2021-6-11 13:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池装了吗,测一下电池是不是好的
发表于 2021-6-11 13:37:56 | 只看该作者 �
装了,电池好的
发表于 2021-6-11 14:22:55 | 只看该作者 �
cpu型号不对 内存可能做爆了
一个型号,内存爆了就不会显示了。  详情 回复 发表于 2021-6-11 15:19
发表于 2021-6-11 15:19:16 | 只看该作者 �
Suwll 发表于 2021-6-11 14:22
cpu型号不对 内存可能做爆了
一个型号,内存爆了就不会显示了。
那是你没解决过问题 我解决过了 第一次是换了给更高频率U 无果换同U 一样重做内存 不行在换内存做最后解决的  详情 回复 发表于 2021-6-12 10:43
发表于 2021-6-11 16:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸板排线接了没有
发表于 2021-6-11 16:45:17 | 只看该作者 �
组合键清理下缓存试试看
发表于 2021-6-11 17:25:18 | 只看该作者 �
换的原型号吗
是原型号CPU  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:36
发表于 2021-6-11 17:32:03 | 只看该作者 �
风扇狂转嘛
不狂转。正常  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:40
发表于 2021-6-11 19:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也同样问题,只不过我这现在严重了,U盘启动卡进度条,进pe发现CPU的频率只有0.37,
发表于 2021-6-12 10:43:26 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2021-6-11 15:19
一个型号,内存爆了就不会显示了。
你是什么问题换内存。我这只是卡顿  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:39
发表于 2021-6-12 12:54:03 | 只看该作者 �
有可能焊接出现问题
发表于 2021-6-12 13:56:06 | 只看该作者 �
重新写一下BIOS 改ME
发表于 2021-6-13 10:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机做U我都是先拆下内存,做U,再上内存,确保隐形故障
想问下用的是什么型号的bga焊台,最近想换台好点的。  详情 回复 发表于 2021-6-13 12:04
发表于 2021-6-13 12:04:53 | 只看该作者 �
卓茂的,5000以上的都可以  详情 回复 发表于 2021-6-13 16:49
发表于 2021-6-13 16:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卓茂的,5000以上的都可以
发表于 2021-6-15 21:39:29 | 只看该作者 �
CPU 型号问题
发表于 2021-6-15 21:40:35 | 只看该作者 �
BIOS 合成 ME
找淘宝合成的  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:37
发表于 2021-6-16 15:36:42 | 只看该作者 �
是原型号CPU
发表于 2021-6-16 15:37:08 | 只看该作者 �
找淘宝合成的
