查看: 2328|回复: 16
[笔记本电脑]
杂牌笔记本enz k36
发表于 2021-6-11 10:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌笔记本  型号 enz k36,官网都打不开那种,板号k36-5A_VA,现在是待机0电流,之前表笔测ec的时候有打火花,保护隔离电路末端19V正常,然后经过两个mos开关,输出1-3v不稳定,两mos G极对地打阻一千八左右,但插电G极都0.3的电压,估计不正常,公共点对地350正常,没思路了,杂牌图纸也找不到,bios早先读出来也刷回去过,没用,哪位大佬指点一下或者有图纸吗?
发表于 2021-6-14 22:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我貌似有这个机子,卖你板子要不
多少钱? 确定是就行  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-13 00:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个鸡   有些要接电池才出25v     bq24780芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-12 23:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么?35伏待机电压吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-12 23:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,公共端19v都不正常,只有1-3v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 16:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3 5V待机有了吗
没有,公共端19v都不正常,只有1-3v  详情 回复 发表于 2021-6-12 23:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 11:33:58 | 只看该作者 �
有图纸  仔细搜索
发表于 2021-6-15 00:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2021-06-14 22:36
我貌似有这个机子,卖你板子要不
是一样的板号吗
发表于 2021-6-15 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定有吗?
发表于 2021-6-15 00:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有图纸,先修保护隔离
保护隔离正常  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:40
发表于 2021-6-15 09:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打火法估计ec打坏了
应该也是,淘宝找了有芯片没程序,太难了  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:41
发表于 2021-6-15 15:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离和ec没关系,这个机子显卡供电那块公共点电容短路是通病了,短了以后就贼容易烧隔离管,然后板层就一个洞,我有三块这板子都是穿洞
发表于 2021-6-15 18:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把那个硬盘拆了再修呀,那个可比板贵
发表于 2021-6-15 18:59:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2021-6-23 15:38:52 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2021-6-14 22:36
我貌似有这个机子,卖你板子要不
多少钱?   确定是就行
发表于 2021-6-23 15:40:45 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2021-6-15 00:31
应该有图纸,先修保护隔离
保护隔离正常
发表于 2021-6-23 15:41:53 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2021-6-15 09:01
打火法估计ec打坏了
应该也是,淘宝找了有芯片没程序,太难了
