ZXCVWtest
查看: 1870|回复: 7
惠普TPN-121温控芯片
发表于 2021-6-9 11:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP TPN-C121
板号:LA-C121
正常开关机,温度很高,换过散热器和风扇还是一样,准备换个温控芯片的,不知道哪个是温控芯片,PUF01这个看不清了
发表于 2021-6-9 11:04:55 | 只看该作者 �
这是主板图片
发表于 2021-6-9 11:12:18 | 只看该作者 �
是真实温度高,还是显示温度高,实际不高?
真实温度高,风扇转速正常的话,那就不是温控芯片引起的,你换温控芯片解决不了问题。它只负责测温、报告或者还兼控制风扇转速。
用鲁大师测压达到90度,手摸铜管特别烫,风扇转速正常,没有听到风扇异响之类的  详情 回复 发表于 2021-6-9 11:26
发表于 2021-6-9 11:26:26 | 只看该作者 �
真实温度高,风扇转速正常的话,那就不是温控芯片引起的,你换 ...
温控芯片不是高温的根源  发表于 2021-6-9 11:40
发表于 2021-6-9 17:04:37 | 只看该作者 �
解决了没有?
发表于 2021-6-9 17:10:04 | 只看该作者 �
估计铜管坏了。我上次也碰到一台。换铜管好了,手摸铜管很烫!但是换了就好了
