查看: 1731|回复: 1
NX6325的IXP450南桥是不是很脆弱
发表于 2009-8-1 16:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPNX6325开机死LOGO,很少的时候能正常启动。。启动用一段时间又死机重开,又是死LOGO。。。就加焊一下IXP450的南桥,焊完试机,开一下风扇动一下就停了,量南桥附近的电容竟然短路了,郁闷死了,这种事以前就没碰到过,除了那种显存在显卡的,一般加焊就没加焊坏过芯片,是不是这种南桥特别脆弱?
发表于 2009-8-1 17:41:44 | 只看该作者 �
这个机器停在LOGO的情况一般都是南桥问题,我一般都重植,印象里加焊没有成功过
