查看: 8555|回复: 28
[已解决]
B85 killer主板ME供电问题
发表于 2021-6-8 08:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样改可行吗,有什么后遗症没有
已经改好了。加了个0欧电阻通向1.05PCH。再把PG的也用O PWROK代替就好了。正常跑码了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 这两分加给楼主,鼓励你把轩辕大大给勾引出来了!
发表于 2021-6-8 14:05:44 | 只看该作者 �
为何有些能成功,有些不能成功?电压没问题,问题在于RT8065的8脚发出的PG信号是给桥做ME_PWROK,那些只改电阻或者只飞线完成修复的,是因为运气好,RT8065即便损坏还能正常发出PG信号给桥。而有些飞了供电还是不行的,运气差,RT8065已经不能发出PG信号。其实完全可以不用RT8065自己的PG,把G42位置的0欧姆电阻移动到G41位置上,运用IO发出的O_PWROK信号来作为桥的ME_PWROK信号即可。这时候就算吧RT8065拆了,也毫无问题。B85杀手板本身就留有2套电路设计。仔细看点位对比即可。
大师,请教个问题,七彩虹h110 3V SB对地短路,烧机电压2V 电流3a,居然什么发烫都没摸到。还有什么可能的情况?  详情 回复 发表于 2021-6-9 19:04
大师的讲解通透明亮醍醐灌顶,如同黑夜中闪亮的启明星,照耀着B85的维修之路。谢谢大师  详情 回复 发表于 2021-6-9 11:18
大神终归是大神!这贴的回复瞬间高光,亮过了楼主的帖子本身。。。收藏了!  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:52
早一点看到的话,我也不会把那板给扔了  详情 回复 发表于 2021-6-8 15:10
忘了看pg来源,晚点回店里再好好看看,我也是估计pg给漏了。  详情 回复 发表于 2021-6-8 14:17
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-8 14:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 14:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kingnine 发表于 2021-06-08 13:28
我在华擎上干过。。正常使用
刚拆了芯片,用桥的供电加了0欧电阻,电压1.11,还是掉电。估计还有pg没全。晚点回来再试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 13:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在华擎上干过。。正常使用
刚拆了芯片,用桥的供电加了0欧电阻,电压1.11,还是掉电。估计还有pg没全。晚点回来再试  详情 回复 发表于 2021-6-8 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 10:23:50 | 只看该作者 �
你只有自己试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 09:22:55 | 只看该作者 �
又是这个板,我改过,电压是对了,但是后面没亮机。有很多人也是这样改成功了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 23:23:11 | 只看该作者 �
感谢感谢,我把这个芯片的PG给漏补上了。以为不能这么改才来发帖问问。
发表于 2021-6-8 22:52:29 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-6-8 14:05
为何有些能成功,有些不能成功?电压没问题,问题在于RT8065的8脚发出的PG信号是给桥做ME_PWROK,那些只改 ...
感谢感谢,我把这个芯片的PG给漏补上了。以为不能这么改才来发帖问问。  详情 回复 发表于 2021-6-8 23:23
发表于 2021-6-8 15:10:16 | 只看该作者 �
早一点看到的话,我也不会把那板给扔了
发表于 2021-6-9 11:16:08 | 只看该作者 �
为什么会有后遗症?你不知道很多低端板就没有单独的ME供电吗, 都是ME和PCH公用一个1.05V,还不是照样卖
发表于 2021-6-9 11:18:40 | 只看该作者 �
电子技术耽误了你的文学创作之路  详情 回复 发表于 2021-6-10 10:38
发表于 2021-6-9 12:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的文采飞扬
发表于 2021-6-9 14:26:29 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享
发表于 2021-6-9 17:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,晚上回去看看我那张主板
一样的板子?  详情 回复 发表于 2021-6-9 17:19
发表于 2021-6-9 17:19:56 | 只看该作者 �
电脑搬运工111 发表于 2021-6-9 17:16
学习了,晚上回去看看我那张主板
一样的板子?
发表于 2021-6-9 19:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-10 06:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-10 09:44:43 | 只看该作者 �
这种问题有时候可以有时候不行
看下轩辕大神的回复,讲得很清楚,我修这片是把主芯片拆了,忘了这个电路有个PG要给桥,没给一起改了。当时要是改完就不用来发帖问了。  详情 回复 发表于 2021-6-10 10:29
发表于 2021-6-10 10:29:33 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-6-10 09:44
这种问题有时候可以有时候不行
