查看: 1388|回复: 4
这个三脚管子做什么用的
发表于 2021-6-6 17:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡右下角,1 2脚0.4v 3脚接地。不知道它的作用,正常不正常?
发表于 2021-6-6 17:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要管子是好的就行
发表于 2021-6-16 11:25:49 | 只看该作者 �
NPN三极管呀,1脚 基极  2、4脚 集电极  3脚 发射极
Npn三极管,我这个三脚是接地的  详情 回复 发表于 2021-6-16 11:40
发表于 2021-6-16 11:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Npn三极管,我这个三脚是接地的
要看电路才能分析,发射极接地,有可能是做放大,也有可能是做开关  详情 回复 发表于 2021-6-16 11:45
发表于 2021-6-16 11:45:05 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-6-16 11:40
Npn三极管,我这个三脚是接地的
