查看: 3207|回复: 4
[不开机]
iPadAir2无法开机故障维修
发表于 2021-6-5 09:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPadAir2无法开机故障维修
  故障机型:iPad air2
  故障现象:不开机
  接到一台客户的机器Air2正常使用无法开机,拿到机器发现确实是无法开机,直接将主板拆下接电发现主板有漏电800MA,经过检测发现是WiFi芯片损坏导致。
iPadAir2无法开机故障维修 图1
  熏上松香WiFi芯片上的松香已经明显有融化的现象,直接将WiFi芯片拆下,发现主板已经不漏电了。
iPadAir2无法开机故障维修 图2
  清理好焊盘。
iPadAir2无法开机故障维修 图3
  装上一个好的WiFi芯片。
iPadAir2无法开机故障维修 图4
  装上WiFi芯片机器正常开机,WiFi功能正常,到此,iPadAir2无法开机故障维修结束。
相关阅读:
iPadAir2开机红屏维修案例
https://www.chinafix.com/thread-1252555-1-1.html
iPadAir2不开机维修
https://www.chinafix.com/thread-1145693-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-5 10:02:22 | 只看该作者 �
这个换WIFI不需要解绑吗?
发表于 2021-6-5 10:03:48 | 只看该作者 �
学习到了,谢谢
发表于 2021-6-8 08:59:31 | 只看该作者 �
手工不到位,主板都干费,给我干估计都费,楼主牛皮
发表于 2021-6-11 08:54:46 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
