查看: 6077|回复: 6
[一体机]
海兰一体机点不亮维修
发表于 2021-6-4 18:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个海兰一体机,接直流电源上电0.28就停住了,推测缺CPU供电导致,拆开机器,主板为杰威H110I主板,测量各个电感,发现PL1 19V正常,PL2 3.3V正常,PL3 5V正常,PL4 0.23V不正常,L3 5V正常,L4 1.0V正常,L5 1.2正常,测量CPU供电 0V不正常。由于没有图纸,不知道PL4正常电压多少,先修CPU供电,cpu芯片为RT3606BC,27脚EN脚0V,跑线发现EN为2个三极管控制,发现第一个三极管的G级为0v,不正常,继续跑线,经过1个电阻,跑到Q59的S级0v,也不正常,根据台式机电路,一般是1个比较器控制的,遂找到U26,LM358,测量8脚时发现无电压,一般正常为12V,这时想到前面的无电压的电感是不是12V电感,测量发现相通。。。。。绕了一大圈,最后发现12V电感短路,烧机法烧出一个电容短路,拆下后机器修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-15 21:19
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
nishisibi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-6-5 17:23:23 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,先打值可能就不会拐弯了
发表于 2021-6-4 22:25:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,烧鸡好香
发表于 2021-6-4 22:45:09 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2021-6-5 10:20:46 | 只看该作者 �
总体来说 短路的机器还是比较好修些的
发表于 2021-6-5 10:44:37 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,先打值可能就不会拐弯了
发表于 2021-6-5 19:04:50 | 只看该作者 �
烧鸡会不会引起大爆炸?
