查看: 7351|回复: 28
[已解决]
Y7000 没有CPU供电,
发表于 2021-6-4 09:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000  没有CPU供电,VIN_SEN这个脚的检测电阻不行了
发表于 2021-6-4 20:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病了老铁,修了好多台了,捡钱的机器,这个地方容易腐蚀,是2M的电阻
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-4 17:57:07 | 只看该作者 �
这个是受潮腐蚀了吗??遇到一个不能做系统了还没找到问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 17:32:19 | 只看该作者 �
很明显掉个电阻,补上,还要什么思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 15:53:05 | 只看该作者 �
hapy08 发表于 2021-6-4 15:26
这样焊,很容易掉啊
不动它,不会掉,后面打了胶,焊盘没有了,只能这样弄
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 15:56:08 | 只看该作者 �
能说下思路吗
很明显掉个电阻,补上,还要什么思路  详情 回复 发表于 2021-6-4 17:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 15:30:32 | 只看该作者 �
wangyun 发表于 2021-6-4 15:23
正在修一个不认独显的
不认独显修出来吗  指导下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 15:26:16 | 只看该作者 �
这样焊,很容易掉啊
不动它,不会掉,后面打了胶,焊盘没有了,只能这样弄  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 15:23:38 | 只看该作者 �
正在修一个不认独显的
不认独显修出来吗 指导下  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 11:31:57 | 只看该作者 �
                      牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 10:35:11 | 只看该作者 �
这个2M电阻是通病了 楼主村里刚通网啊
发表于 2021-6-4 21:03:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-5 09:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种多少钱合适
发表于 2021-6-5 12:31:59 | 只看该作者 �
高手学习详细分析
发表于 2021-6-5 15:02:46 | 只看该作者 �
通病好,以后挣钱来的快
发表于 2021-6-5 16:07:48 | 只看该作者 �
要是早点看到这个帖子就好了 ,之前有一台没搞好
发表于 2021-6-5 17:40:34 | 只看该作者 �
在风扇下面,灰尘太多就会腐蚀,通病来的了
发表于 2021-6-9 14:42:46 | 只看该作者 �
这还真没碰到过,通病这种事就是白捡的,不是通病就查死人
发表于 2021-6-9 17:22:41 | 只看该作者 �
电阻一端腐蚀了
发表于 2021-6-9 17:33:58 | 只看该作者 �
又涨知识了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-10 19:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
堆点胶好一些
