查看: 1886|回复: 8
canon ts8030机器提示5b00
发表于 2021-6-3 23:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:开机提示5B00机器没动作。
维修思路:电脑复位程序不行。无奈订了主板
更换主板修复完成。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-26 18:12:13 | 只看该作者 �
说重点数据BOIS发出来才是牛
发表于 2021-10-12 11:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件进不去的板子可以换EPROM八脚芯片搞定 比主板便宜太多了
发表于 2021-8-31 12:10:01 | 只看该作者 �
5B00 ,清除即可, 换主板,动静大了
是的,清零软件进不去的  详情 回复 发表于 2021-8-31 23:21
发表于 2021-8-30 22:26:18 | 只看该作者 �
这个刷个bios应该就可以解决。
发表于 2021-6-4 06:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都知道怎么做.没有人像你这么详细的发教程
发表于 2021-6-4 18:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷主板上程序应该就可以了的
发表于 2021-8-31 23:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,清零软件进不去的
发表于 2021-10-13 21:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,了解
