查看: 2307|回复: 15
这种五脚,拆掉直接把五脚和一脚连上可行吗?
发表于 2021-6-3 22:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出vcore,测到没有vr ready和vccsa pg,有了这两个才有pch prwok对吧?
但是vccsa 1v正常
u39 8脚没电压,电阻上拉3.3正常的
发表于 2021-6-4 10:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2021-06-04 09:39
前面那段话是没用的
好的,晚上回去查一下fb,可能是没收到fb信号才没发出pg
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-4 09:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-06-04 08:48
那私u39不出pg信号,是什么地方有问题呢
改的那个电阻是什么电阻像这种芯片一般查
供电-开启-输出-反馈-pg,按这个顺序来的把,没有pg,你看看前面4个条件正常不
前面那段话是没用的  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-4 08:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-06-04 07:30
肯定不行吧,要不你试一试,烧了东西别怪我,别人设计这个东西肯定是有用的,设计师不会画蛇添足的
改的那个电阻是什么电阻像这种芯片一般查 供电-开启-输出-反馈-pg,按这个顺序来的把,没有pg,你看看前面4个条件正常不  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-4 09:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2021-06-04 09:38
改的那个电阻是什么电阻像这种芯片一般查
前面那段话是没用的
好的,晚上回去查一下fb,可能是没收到fb信号才没发出pg  详情 回复 发表于 2021-6-4 10:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-4 07:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那私u39不出pg信号,是什么地方有问题呢  详情 回复 发表于 2021-6-4 08:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-5 01:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种与门电路,我把2脚和4脚连起搞过,本本正常工作……原始故障也是不出cpu核心供电,不过最好修复元原电路
发表于 2021-6-5 00:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是不对吧
发表于 2021-6-5 05:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U39输出正常吗?输出正常后芯片一般就发出pg,pg为低追查输出的PG是否有被其他管子控制拉低。如果pg没有再受控,上拉又正常,排查上阻损坏,就剩芯片问题了。
发表于 2021-6-5 06:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查fb是不是有0.8v电压
发表于 2021-6-5 07:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的是什么点位图!
发表于 2021-6-5 15:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pg是开漏输出的…开漏明白否?
即然是不输出电压,他用3v上拉有什么用吗  详情 回复 发表于 2021-6-5 16:40
不懂,你的意思是没有这个信号是正常的?  详情 回复 发表于 2021-6-5 16:37
发表于 2021-6-5 16:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2021-06-05 15:45
Pg是开漏输出的…开漏明白否?
不懂,你的意思是没有这个信号是正常的?
发表于 2021-6-5 16:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pg是开漏输出的…开漏明白否?
上拉是为的稳定信号,PG是这个芯片正常后自动发出的一个信号。经过一个上拉电位,使信号更稳定。  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:52
发表于 2021-6-5 18:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-6 20:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么机器?pg本身就是个高电平的信号,电压不平常的时候芯片会把这个信号拉到地上…电压正常的时候芯片会与其断开,上拉电阻会将其拉成高电平…到了其它地方没有,有没有保护电路将它拉低了?
