查看: 1196|回复: 14
华硕b75-v
发表于 2021-6-3 21:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们换过内存刷过BIOS故障依旧!
发表于 2021-6-3 21:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电也有
发表于 2021-6-3 21:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最右边的两个上管有电压,两个下管无电压
发表于 2021-6-3 21:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这个问题呀 不会修主板 所以来问问!
发表于 2021-6-3 21:20:17 | 只看该作者 �
有可能是断线了
发表于 2021-6-4 00:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是什么故障啊?都没有说。
发表于 2021-6-4 09:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板在卖家里边是好的,到我这边的话就是不过内存了 应该是被快递摔坏了
发表于 2021-6-4 10:05:37 | 只看该作者 �
经验告诉我,华硕的这个板子卡15,55如果内存没问题,就是BIOS的问题。你要两个都刷!并且这个问题很难搞,没过几天还要再刷!!
发表于 2021-6-4 15:29:25 | 只看该作者 �
卡55好像是PS2那里的问题
发表于 2021-6-4 15:35:30 | 只看该作者 �
插个小喇叭。挡55。如果是挡内存。你查下内存的工作条件。主供电,VTT,SPD,总线。
多谢大佬指点迷津!  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:49
发表于 2021-6-4 15:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们来看看这个地方电压对吗
我不懂你这测下管G极是什么意思  详情 回复 发表于 2021-6-4 19:34
发表于 2021-6-4 15:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个主板 两个BIOS都刷过了,现在的话是卡d7
发表于 2021-6-4 15:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大佬指点迷津!
发表于 2021-6-4 16:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位大佬的帮助!已经搞定了!
发表于 2021-6-4 19:34:44 | 只看该作者 �
mashrio 发表于 2021-6-4 15:48
大佬们来看看这个地方电压对吗
我不懂你这测下管G极是什么意思
